Problème manette prise de force
La manette pour actionner la prise de force sur mon 3130 ne reste pas en position haute. Du coup la prise de force se désenclenche dès que l'outil touche la terre.
Quand elle est maintenue en position haute, l'outil fonctionne parfaitement.
Y'a t'il un systeme de ressort ou d'écrou pour la maintenir?
pumatosaure- Messages : 102
Re: Problème manette prise de force
Bonjour pumatosaure!!
Il n'y a pas trop de jeu au niveau des articulations et des axes?
Y'a du jeu donc je pense que les écrous doivent être desserrés.
Merci pour le schéma, j'y vois un peu mieux mais il faut enlever la protection de la colonne de direction pour y accéder?
Il faut suivre la commande depuis la manette en cabine:
Jusqu'au distributeur de commande situé sous la cabine:
Tout est maintenu par goupilles... J'ai remplacé l'axe qui actionne le distributeur par un boulon + écrou.
Serré a fond, ça fonctionne. On verra si ça tient un moment...
Vivement l'electronique !
» Problème de prise de force john deere 1020
» Problème de prise de force sur JD 1140
» problème prise de force sur JD 820 1971
» Problème direction + relevage + prise de force JD 2030
