problème prise de force sur JD 820 1971
Bonjour, j'ai acheté un JD 820 de 1971 mais je ne peut pas passer la prise de force sur tracteur en marche, je doit couper le moteur, enclencher la PDF et rallumer le moteur. Est ce normal et que doit-je faire? c'est peut être le niveau d'huile de pont car je ne voit pas de jauge. merci d'avance pour une réponse
Alexis JD
Alexis JD
Alexis JD- Messages : 2
Re: problème prise de force sur JD 820 1971
en fait elle passe pas et ca craque comme si on débrayait pas et méme aprés elle continue a tourner malgré que tu débraye je supposes ,les vitesses passent bien sinon probléme dans l embrayage par lui méme ou disque collé si des fois c est resté sans tourner longtemps ,par contre comment est la garde a la pédale si il y a n a trop ca peut étre le probléme aussi rien ne t empéches de la réduire pour faire un éssai
merci de la réponse, car oui il n'a pas tourné depuis très longtemps mais les vitesses passe très bien et sinon je ne voit pas comment contrôler le niveau hydraulique, il n y a pas de jauge
La jauge à l'arrière du marchepied côté droit.
Je n'ai pas de photo sous la main, il faut bien nettoyer cette zone et il y a un chapeau molleté à dévisser, c'est la jauge .
Le niveau se vérifie au plat moteur en marche et jauge non vissée.
ce n est pas ton niveau d huile qui t empéche de passer la prise de force ,soit comme déja dit la garde a la pédale mal réglée ,embrayage collé en plus tu dis pas tourné depuis longtemps ou celui ci défectueux par lui méme
» Problème manette prise de force
» Problème de prise de force sur JD 1140
» Problème de prise de force john deere 1020
» john deere 1020 vigneron problème prise de force et relevage
