Problème de freins arriéres sur un traco-pelle JD400. documentation technique ?
Bonjour ,
Mon JD400 , a perdu petit à petit l'efficacité des freins arrières , d'abord le droit pui le gauche ?
Comment doit-on precéder pour trouver les pieces deffectueuse?
Existe-til une revue technique de ce modele ou équialent ?
Merci de vos conseil .
eric47- Messages : 4
Re: Problème de freins arriéres sur un traco-pelle JD400. documentation technique ?
De quoi s'agit -il ?
_ les pédales s'enfoncent à fond
_ les pédales descendent doucement
_ les pédales sont dures mais ça freine pas
Merci de me préciser ton problème et je vais essayer de t'aider.
J'ai aussi de la doc et 17 ans de dépannage de ces engins dans les mains !
Merci Gilles42 de ta réponse ,
je vais préciser ce qui se passe :
Les pédales de freins sont libres et s'enfonce à fond .
Cela ne freine pas du tout .
Le frein à main est lui complètement opérationnel , mais ce n'est peu être pas le même système .
Au début , j'ai eu quelles surprises : la pédale fonctionnait ,et d'un coup elle lachait prise et je n'avais plus de frein .
_ purge des freins:pomper rapidement sur les deux pédales, tenir appuyé et ouvrir un purgeur(vis sur la trompette), relâcher la pédale doucement et renouveler l'opération sur l'autre frein jusqu’à ce qu'il n'y ait plus d'air, les pédales devraient devenir dures après évacuation de l'air
_ si la purge ne fonctionne pas :manque d'alimentation du maitre cylindre: déposes le plancher coté droit, dévisses le gros bouchon sur le MC et vérifie qu'il y ait de l'huile. Si non suivre les indications de la doc jointe.
_ si le maitre cylindre à de l'huile et que les pédales sont dures au début et s'enfoncent doucement ensuite: il faut boucher les raccords de sortie du MC et appuyer sur les pédales: si enfoncement clapets défectueux, si pédales dures fuite dans la trompette.
_suis les indications de la doc pour les clapets
_ il faut régler le jeu des pédales, voir doc
Pour le frein à main, il complétement indépendant, c'est une sangle qui agit sur la couronne du pont. Fais bien attention à ne jamais rouler le frein serré, tu vas détériorer la sangle et pourrir l'hydraulique.
N'hésites pas à me contacter pour plus de renseignements (je ne suis pas disponible au début de la semaine prochaine)
Bonjour Gilles42 ,
d'abord merci , pour ces indications precieuses , et la doc.
j'essaye de purger mais rien ne sortait .
J'ai ensuite demonter , en ouvrant le bouchon du maitre cylindre j'ai constaté qu'il était vide .
je l'ai alors rempli avec de l'huile hydraulique , là j'ai reussi à purger le frein droit .
je n'ai pas réussi avec le frein gauche , mais en regardant de plus près , je me suis apercu que le tuyau etait ecrasé .
Ce qui m'étonne c'est que le réservoir se vide meme apres avoir revisser la purge , est-ce normal ?
Peut-etre que le niveau d'huile hydraulique est trop bas .
je continue mes investigations . ....
Bonjour Eric,
Je n'ai pu te répondre avant.
Le remplissage du maitre cylindre se fait en continu par le tuyau de retour branché sur le carter des leviers de vitesses. Il arrive que l'orifice d'alimentation sur le maitre cylindre se bouche (voir annotations sur la doc) Dans ton cas, le réservoir se vide, il faut boucher un tuyau de sortie remplir le maitre cylindre (attention il n'est jamais complétement plein il y a un retour au carter (voir doc) et attendre pour voir si le niveau baise, reproduire sur l'autre frein. En cas de baisse sur un frein, c'est une fuite au niveau du piston. Si tu arrives a purger tes freins tu peux vérifier en appuyant sur un pédale à la fois, si il y a fuite la pédale descend doucement. Pour être sur du diagnostique il faut faire le test d'étanchéité du MC comme indiqué dans un message précédant. Une fuite au clapet d'équilibrage du MC provoque aussi une fuite interne.
Il y a souvent un problème de fuite au niveau des soupapes repère 12.
En attente des test que tu peux faire.
» Commande hydraulique dure sur tracto pelle JD400
» Problème de freins sur un 1630
» probleme avancement sur john deere JD400
» Problème freinage suite changement pistons sur JD400
» problème freinage sur JD400 A
