probleme avancement sur john deere JD400
J'ai un souci avec mon tracto-pelle JD 400A, l'hydraulique des vérins fonctionnent très bien, mais mon tracto n'avance et ne recule plus. Ce n'est pas un problème d'embrayage car je l'ai déjà vérifié. Par où dois-je commencer pour trouver l'origine de ma panne.
Merci d'avance pour vos réponses.
johndeere- Messages : 2
Re: probleme avancement sur john deere JD400
Salut johndeere!!
Bienvenue sur le forum!
Pour ton problème d'avancement, si ton embrayage mécanique est en bon état, il faudrait vérifier la crépine d'aspiration:
Et ensuite, contrôler les pressions hydrauliques pour déterminer la cause de la panne:
Merci pour votre rapidité et votre aide.
Je vous tiendrai au courant dès que je l'aurai vérifié.
Merci encore
Merci encore
Bonjour à tous, je suis L’Heureux propriétaire d’un JD 400 acheté au mois de janvier dernier, j’habite dans les Yvelines, c’est le premier forum sur lequel je m’inscris, donc si il y a des choses à faire ou si je ne suis pas au bon endroit faites moi signe.
Pour le tractopelle , tout fonctionne dans l’ensemble, mais je rencontre quelques problèmes… Il fonctionne parfaitement en marche arrière, mais lorsque je mets l’inverseur en marche avant, celui-ci patine dès le troisième ou le quatrième rapport … Autant vous dire que pour les vitesses rapide, ce n’est même pas la peine d’y penser… comme si l’embrayage était mort, ce qui pourrait être possible mais dans ce cas je ne vois pas pourquoi il fonctionnerait bien en marche arrière.
Et lorsque l’on force vraiment avec, godet ou marche arrière, un bruit provient de la pompe hydraulique à l’avant… Comme si celle-ci manquer d’huile. Merci pour vos retours.
Jimmy
Jimmy
Jimr1- Messages : 3
» tractopelle john deere JD400
» Probleme hydraulique john deere 820
» Problème john deere 2020
» problème tracto john deere 400
