Narcos Saisons 1 et 2 Coffret Blu-ray
18.03 €
Probleme hydraulique john deere 820
Probleme hydraulique john deere 820 Empty Probleme hydraulique john deere 820
Message  thierry deere le Jeu 27 Aoû 2015 - 17:22
Salut a tous
J ai un petit souci sur mon john deere 820, quand je débraille , j ai l impression que ma pompe hydraulique avale de l air, car mon relevage monte par sacade et fait un bruit de vibration, j ai fait ma vidange de pont, changer mon filtre hydraulique, nettoyer ma crépine et c est toujours pareille
Est que quelqu un peu m aiguiller sur mon problème
Merci d avance
A+ Thierry
thierry deere
thierry deere
Probleme hydraulique john deere 820 Empty Re: Probleme hydraulique john deere 820
Message  piem le Jeu 27 Aoû 2015 - 17:39
Bonjour thierry deere!! Very Happy
Le problème se manifeste seulement quand tu débraye?  Question
Je ne vois pas de rapport entre l'embrayage double effet et la pompe hydraulique située devant le moteur.
Le niveau d'huile est il correct? Question
Les joint du tuyau d'aspiration sont ils en bon état?  Question
Probleme hydraulique john deere 820 82010
Message  thierry deere le Jeu 27 Aoû 2015 - 18:40
Salut Piem
j ai fait la vidange de la boite, mon niveau est bon , changer mon filtre hydraulique et changer ma crepine, la concession JD pres de chez moi ma dit qu il y avait une pompe de gavage qui était entrainer par la BV?
Demain j essaye voir s il n y a pas de prise d air dans le tuyau d aspiration
je te tiens au courant
A+ thierry
thierry deere
thierry deere
Message  piem le Jeu 27 Aoû 2015 - 20:18
J'avais perdus de vue que le 820 était équipé d'un embrayage double effet.
Quand la pédale d'embrayage est enfoncée à fond (comme si l'on embrayer la prise de force), la pompe de gavage ne sera plus entraînée et ce genre de problèmes peuvent intervenir.
Que se passe t'il avec la pédale enfoncée à mi-course (embrayage d'avancement)? Question
Probleme hydraulique john deere 820 820_210
Message  thierry deere le Ven 28 Aoû 2015 - 18:16
Salut piem
quand je débraille l avancement ou la prise de force ca ne change rien
dans les 2 positions la pompe racasse et j ai de l air dans le circuit, mais quand je ne débraille pas il n y a pas d air
d ou ca pourrait venir?
A+ Thierry
thierry deere
thierry deere
Message  piem le Ven 28 Aoû 2015 - 18:42
Salut thierry deere!! Very Happy
Si l'on embraye, la pompe située dans la boite peut envoyé de l'air si elle n'est plus étanche (tuyau d'alimentation cassé, joint usé,...).
La pompe elle même peut être en cause (pignon cassé par exemple):
Probleme hydraulique john deere 820 Pompe10
Probleme hydraulique john deere 820 Tuyaux10
Message  thierry deere le Ven 28 Aoû 2015 - 19:17
Salut Piem
Sait tu comment peut t on avoir accès a cette pompe
A+ Thierry
thierry deere
thierry deere
Message  piem le Ven 28 Aoû 2015 - 20:40
La pompe de gavage est située derrière l'embrayage.
Il faut couper le tracteur en deux entre le carter d'embrayage et le carter de boite de vitesses:
Photo d'un série 50:
Probleme hydraulique john deere 820 Sans_t34
Probleme hydraulique john deere 820 Sans_t35
Message  thierry deere le Ven 4 Sep 2015 - 20:26
Salut
Ok merci
A+ Thierry
thierry deere
thierry deere
