problème tracto john deere 400
j'ai deux problèmes sur mon tracto jd400.
-j'ai du jeu dans la direction (hydraulique),en observant bien,quand je tourne le volant monte et descend,j'ai un demi-tour de volant de jeu.
je me demande si ce n'ai pas une bague de retenue qui est usée,mais je ne sais pas comment y réparer??
-La pompe hydraulique haute pression (devant le moteur) est bruyante,mon système hydraulique fontionne très bien mais j'ai l,impression qu'il y a trop de pression dans le circuit, car lorsque j'actionne le chargeur le moteur peine.De plus,l'hydraulique chauffe rapidement,au bout d'une demi heure,les fléxibles sont bouillant.Est-ce un clapet de pression sur la pompe??
Merci d'avance de vos réponses
JD301- Messages : 14
Re: problème tracto john deere 400
Bonjour, personne ne peut me donner des avis ??
Si c'est une direction avec boitier assisté (non orbitrol)l'arbre de direction monte et descend ce qui est normal, c' est le jeu de commande des soupapes. Ensuite le jeu se situe au niveau de l'arbre de sortie du boitier, jeu dans les cannelures suite au desserage de la vis. Jeu au niveau du renvoie sur l' essieu où sont accouplés les barres de direction, c' est le plus difficile à resoudre si l'alesage de l'essieu est abimer, il faut aleser plus gros et faire des bagues en bronze pour récupérer le jeu.Jeu aux rotules de barres de direction.
Si j'ai un moment je ferai une video du boitier de mon tracteur qui est neuf pour te faire voir ce jeu des soupapes.
