Problème Pression hydraulique 920
Sur mon 920 de 1972 refait le relevage n’a aucune force, pression au distributeur arrière 45 bars maximum.
Filtre hydraulique neuf, à votre avis la pompe hydraulique est HS?
Y a t’il une pompe de gavage sur ce modèle si non comment se fait le retour de l’huile à l’avant à la pompe ?
Merci JK
Merci JK
Keja- Messages : 13
Re: Problème Pression hydraulique 920
filtre hydraulique neuf ok et la crépine d aspiration propre il a la direction assistée sinon peut y avoir un probléme sur le distributeur monté sur le circuit qui gére le systéme
oui y a une pompe de gavage et le retour de pompe a l avant se fait par le distributeur ,des photos de l ensemble du montage serait bien
Bonjour et merci
non il n’a pas de direction assistée.
La crépine d’aspiration est propre, il n’y a pas de réserve au dessus de la pompe hydraulique. Le retour vient directement du filtre.
La vise de réglage sur le distributeur fonctionne, j’arrive à diminuer la pression mais je reste toujours à 45 bars maxi.
La pompe est à engrenages, peut elle rendre l’ame Sachant que le tracteur n’avait pas fonctionné pendant 15 ans ?
Merci JK
Merci JK
Keja- Messages : 13
rendre l ame oui possible elle peut étre usée si elle a beaucoup d heures tu sais pas l historique éh non pas de réserve c est pas un circuit fermé la dessus comme les séries d aprés ,oui tu régles la préssion sur le distributeur de sécurité des auxiliaires mai y a un autre distributeur en circuit avant ,la préssion est toujours de 45 bars a froid comme a chaud et suivant le régime moteur ca différe
A froid ou à chaud cela ne change pas. Par contre oui la pression augmente au distributeur avec le régime moteur, tout comme la vitesse de montée du relevage à vide.
Keja- Messages : 13
il se pourrait qu il y est une grosse fuite interne dans le relevage au niveau des joints du distributeur de commande comme ca arrive
pour la pompe le mieux serait de la mesurer avec un débimétre pour savoir ces capacités
Très bien merci
On va travailler dessus
Merci pour vos réponses
Je vous tiens au courant
Keja- Messages : 13
» Problème de pression hydraulique sur 510
» Problème pression d huile
» Pb de pression d'huile hydraulique sur JD410
» comment controler la pression d'huile hydraulique de la pompe HP sur JD 410?
» problème hydraulique
