ASOS : jusqu’à -50% sur les pièces estivales !
Problème pression d huile
Problème pression d huile  Empty Problème pression d huile
Message  Toine le Lun 30 Oct 2017 - 13:12
Bonjour petite question est ce que ç est normal une fois le tracteur en marche je tire la jauge a huile moteur ca fume et je met la main devant il y a des gouttes d huile qui sorte ?
Toine
Problème pression d huile  Empty Re: Problème pression d huile
Message  ced06480 le Lun 30 Oct 2017 - 13:58
pour la fumée sur mon 1020 j'ai le même problème se sont les segments qui commence a être fatigué après se n'est pas très grave temps que tu n'as pas de la fumée a outrance qui sort de ton reniflard.
pour la projection d'huile le je ne peut rien dire de plus faudrait que tu précise le modelé de tracteur pour que les pros puisse te repondre.
cdt
ced06480
Message  Toine le Lun 30 Oct 2017 - 14:09
Il fume légèrement par le reniflard mais démarre au quart de tour ç est un 4240s
Toine
Message  jd 2030 le Lun 30 Oct 2017 - 18:56
Le voyant de pression d huile moteur s allume t il?
Si ouI, dans ce cas éviter de trop tourner avec !
A+ Very Happy
jd 2030
jd 2030
Message  Toine le Lun 30 Oct 2017 - 18:58
Non il ne s allume pas
Toine
Message  jd 2030 le Lun 30 Oct 2017 - 20:09
Tant que le voyant ne s allume pas, qu il démarre au quart de tour et qu il ne fait pas de bruit étrange il n y a rien à craindre!
Une majorité des tracteur fume un peu au reniflard, ce n est pas pour autant que la segmentation soit usée.
Le petit test que tu peux faire, c est mettre ton doigt sur le reniflard de manière à le boucher et si au bout de quelques petites secondes tu entend un bruit de refoulement, c est que la segmentation fatigue (compression par le bas du moteur) mais comme il démarre au quart de tour, il n y a pas de soucis de ce côté là,
A+ Very Happy
jd 2030
jd 2030
Message  Toine le Mar 31 Oct 2017 - 16:02
Ok merci par ou ce trouve le voyant de pression d huile car je n ai qu un cadran avec une aiguille pour la pression ç est ca ?
Toine
Message  piem le Mar 31 Oct 2017 - 19:03
@Toine: Le témoin de pression d'huile se situe à cet endroit:
Problème pression d huile  Captur11
Message  Toine le Mar 31 Oct 2017 - 19:10
Merci mais Ç pas du tout pareil que mon 4240s le tableau de bord n est pas du tout pareil merci quand même
Toine
Message  piem le Mar 31 Oct 2017 - 19:22
Oups... Embarassed
Je me suis emmêlé les pinceaux... Rolling Eyes
C'est donc bien un manomètre:
Problème pression d huile  Captur12
Message  Toine le Mar 31 Oct 2017 - 19:47
Oui voilà ç est ca la pression doit être bonne car l aiguille est au 3/4 de la jauge merci
Toine
