Le Deal du moment : -16%
Ventilateur de table Rowenta Turbo Silence ...
58.91 €
Problème de pression hydraulique sur 510
Problème de pression hydraulique sur 510 Empty Problème de pression hydraulique sur 510
Message  vukan88 le Mer 6 Mar 2019 - 20:27
Tout d'abord je vais me présenter.
J'habite en Haute Saône, je viens d'acheter mon premier John Deere, un 510 !
Tracteur acheté principalement pour son chargeur (un Faucheux adapté je pense). Mais dur dur sans la direction assistée Laughing
Aujourd'hui le principale problème provient de l'hydraulique. Les commandes fonctionnent, seulement j'ai l'impression que la pompe se désamorce.
En effet il faut bien 20 secondes avant d'avoir une réaction après activation du distributeur ! on entend la pression arriver doucement.
Je pense déjà vidanger le circuit hydraulique et mettre de l'huile John Deere. J'ai aussi des flexibles assez craquelés donc peut-être poreux que je vais remplacer.
A mon avis il y a plutôt un souci sur la pompe de gavage ou la crépine Question
Est-ce que quelqu'un aurais un avis sur le sujet ? Et également des docs pour avoir accès à ces éléments ?
Merci beaucoup.
vukan88
Problème de pression hydraulique sur 510 Empty Re: Problème de pression hydraulique sur 510
Message  piem le Dim 10 Mar 2019 - 8:37
vukan88 a écrit:A mon avis il y a plutôt un souci sur la pompe de gavage ou la crépine  Question
Il n'y a pas de pompe de gavage dans votre tracteur.
Il faudrait en premier controler le filtre hydraulique:
Problème de pression hydraulique sur 510 51010
Message  vukan88 le Dim 10 Mar 2019 - 16:47
Merci, je vais vérifier le filtre et faire le pleins ! J’ai continué mon investigation, étonnamment le relevage fonctionne très bien. Un double distributeur est mis en place après le distributeur d’origine dédié au chargeur. Je dois donc enclencher la commande d’origine de la fourche pour rendre disponible le chargeur sur le double distributeur. A mon avis il a sûrement une prise d’air en amont du double distributeur. Je regarderai quand j’aurai un peu de temps
vukan88
