probléme inverseur électrique 6610
bonjour a tous
quand je met en marche avant quelque fois ca n avance pas je remet au neutre et ensuite en marche avant et ca remarche
mais la derniére fois ni marche avant et ni marche arriére et l inverseur arrété pas de biper j ai donc attendue un moment et ca a remarcher
je présice que c est souvent quand je fait des longue journée au bout de 3 heure de travail
c est un inverseur a queue plate et les 3 bobine d éléctrovanne sont assez récente car 2 ont des rondelles et le troisiéme electrovanne et plus court donc il doit étre récent
probléme de relais ? ou d une sonde sur la boite ?
MERCI
MERCI
Nicolass- Messages : 62
Re: probléme inverseur électrique 6610
moi je dirais la palette inverseur ( manette au volant )
Bonjour Thierry
Les manettes à queue plate sont pas fiables?
Panne pas facile à trouver vu que je ne suis pas immobilisé totalement Faudrai peut être que je fasse regarder les codes erreur?
Aplus
Aplus
» probleme electrique 2040
» Problème inverseur JD 410
» probleme inverseur jd 400A
» jd 6610 probléme direction
» 6610 problème hydraulique
