6610 problème hydraulique
Quand je tourne le volant ça met des a coup et j ai remarque que le tuyau hydraulique qui va à l orbitrol sautille anormalement (monte en pression et redescend sans arrêt) ça se produit uniquement à chaud ( a froid ça fonctionne normalement )
C est un 6610 avec pompe 90litre
Pour info Le tuyau fuit très légèrement je pense pas que ça soit le problème
Si dés mécaniciens peuvent me répondre ça serai très gentil
MERCI à tous
MERCI à tous
Nicolass- Messages : 62
» jd 6610 probléme direction
» probléme inverseur électrique 6610
» Problème hydraulique
» Problème hydraulique jd 410
» problème hydraulique
