problème freinage sur JD400 A
Le Patrimoine des Tracteurs John Deere :: Caracteristiques generales des tracteurs John Deere :: Tractopelle et Engins travaux publics John Deere
Bonjour les passionnés!
J'ai un problème de freinage sur mon tractopelle JD 400 A. J'ai trouvé quelques posts à ce sujet sur le forum. Le maître cylindre était vide.
Donc voici ce que j'ai fait dans l'ordre:
- J'ai vidangé le circuit
- J'ai d'abord nettoyé le maître cylindre puis j'ai carrément changé les durites qui vont aux trompettes pour des durites aviation (elle étaient en mauvais état).
- J'ai remis l'huile hydraulique dans le circuit
- J'ai démarré, ouvert la purge, remplis le maître cylindre d'huile hydraulique et j'ai pompé avec chaque pédale.
Alors voilà: en purgeant chaque pédale, j'ai bien eu de l'huile qui est sortie par la purge située sur la trompette arrière droite (seule purge que j'ai trouvée), mais après avoir refermé tour ça, les 2 pédales sont toujours aussi molles pour les 2 freins et le maître cylindre se vide de son huile quand je pompe. J'ai alors démonté les durites à la sortie du maître cylindre, bouché les trous et pompé, les pédales sont dures quand elles ne sont pas raccordées aux durites (j'aurais peut-être dû commencer par ça,lol).
Ce sont donc les trompettes qui sont à bricoler ou bien les symptomes peuvent être dus à autre chose? si ce sont les trompettes, quelqu'un pourrait me détailler la manoeuvre à effectuer pour résoudre mon problème de freinage?
Merci à vous
Stéph
Merci à vous
Stéph
Stephdut- Messages : 33
» problème freinage sur JD400 A
» Problème freinage suite changement pistons sur JD400
» probleme avancement sur john deere JD400
» Problème de freins arriéres sur un traco-pelle JD400. documentation technique ?
» Bruit freinage
» Bruit freinage
