probleme hydraulique sur 2650 mc1
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
2650 mc1
Est ce bien de ce raccord que tu parle pour supprimer la direction? pour les autre points de control des autre bouchons je n'ai pas encore eu le temps de les contrôler , je ferais ca demain ou ce Week end je suis entrain de faire du regain alors dès que j'ai du temps libre je m'y colle . Je vais aussi redémonter la valve de priorité pour voir si je n'aurais pas zapper un truc en tout cas les choses avance petit a petit mais surement merci a toi.
phil 68- Messages : 19
2650 mc1
Bonjour jf324 , j'ai débrancher le direction ce Week end mais ca n'a rien changer! J'ai pas eu le temps de prendre les pressions ou tu m'a demander je ferai ca au courant de la semaine , mais a coté du levier de vitesse de droite sur le couvercle j'ai enlever le bouchon de prise pression d'huile et il n'y a pas une goute qui en sortais tracteur en marche.
Re: probleme hydraulique sur 2650 mc1
Bonjour phil
béh normal c est le circuit de l embrayage de pdf et si celle ci n est pas engagée pas de préssion
jf324- Messages : 825
2650
Salut JF , je t'envoie les photos du pont ouvert et du couvercle , les vis cassées sont les vis du vérin de relevage il y en a 3 de cassés sur 4 et la longue qui le tien par l'avant est tordu. J'ai ouvert le vérin les joints n'ont pas l'aire HS mais le vérin était carrément décoller de 5 mm a l'arrière ou il y a la tige. j'ai endommager le col de cygne en démontant vue que j'ai mal commencer le couvercle était de travers, c'est le petit axe du haut qui est tordu je vais essayez de le redresser . Pour la repose , le col de cygne doit s'engager a l'arrière de la roulette ou a l'avant.
dé
dé
le col de cygne va a l arriére de la roulette autrement dit entre la roulette et l excentrique monté sur l axe des bras de relevage
2650 mc1
Salut JF ! Après vérification les joints du vérin n'était pas HS , la cause doit venir du vérin qui était de travers (vis cassés ) et la fuite devait venir du trous d'huile qui vient du bloc boite et qui rejoint la fixation vérin entre les deux vis de gauche vue de l'arrière. J'ai commander des nouveau joints pour le vérin les joints torique et le joint carter. Pense tu qu'il faut démonter les clapets installer dans le vérin?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème hydraulique JD 2650
» Pompe hydraulique JD 2650
» bruit pompe hydraulique JD 2650
» probleme de refroidissement 2650
» filtre hydraulique john deere 2650
Page 2 sur 2
