Problème hydraulique JD 2650
Aujourd’hui, après avoir roulé environ 1h30 à haut régime et après une halte de quelques minutes au ralenti, je n’avais plus de direction. Quand j’ai remis les gaz la direction fonctionnait à nouveau. Idem pour le relevage. J’ai quand même pu faire le chemin inverse et rentrer chez moi sans problème. Par contre je sens des vibrations dans le volant quand je l’actionne. J’ai peur que la pompe de gavage soit HS . J’avais vérifié le niveau d’huile du pont qui était correct même un peu trop haute mais le tracteur n’etait peut-être pas tout à fait horizontal. Autre détail, j’ai acheté ce tracteur il y a 1an et depuis toujours le relevage broute en montant... était -ce déjà un signe de fatigue de la pompe ? ... ou y aurait-il une autre explication moins .... onéreuse
Jo57- Messages : 73
Re: Problème hydraulique JD 2650
ton 2650 cabine si oui laquelle , 4x4 si présent ,hi lo ,ces éléments cités marche t ils correctement y compris prise force position embrayée et repos ton témoin de préssion d huile de bv au tableu de bord s allume t il contact mis (si oui ) et s éteint t il moteur en marche et surtout quand tu as ce probléme ,l entretien en ai ou : huile,filtre,et crépine d aspiration propre
C’est une Sg2 et 2RM . Le hilo fonctionne bien. Par contre la prise de force tourne dès que j’enclanche le levier et ce malgré que je débraye à fond. . En fait il n’ y a que le témoin de charge batterie , le témoin de frein à main ,le témoin des phares et celui des clignotants qui fonctionnent . Il y a deux témoins en dessous dû témoins batterie, je ne sais pas ce qu’ils indiquent, un avec une goute dans une espèce de bol et un autre avec une roue dentelée. Aucun des deux ne fonctionne. ... le vendeur m’avait dit avoir remplacé tous les filtres et renouvelé toutes les huiles, mais je n’en ai pas la preuve, si ce n’est que tant l’huile moteur que l’huile hydraulique sont très propres... peux tu me dire où est la crépine d’aspiration ? Merci beaucoup pour ton aide !
Jo57- Messages : 73
alors c est ce que craignais le témoin de boite ne marche pas c est celui comme une roue dentée c est important car si la préssion n est pas correcte normalement il le signalerait et ca donnerait une piste car si c est le cas le reste ne peut pas marcher correctement d ou la le mieux serait de commencer au départ c est a dire prendre la préssion avec un mano directement sur le couvercle de boite des bouchons sont prévu a cet éffet pour pouvoir situer ,pour la prise de force il est normal quelle tourne quand tu enclenches le levier car la dessus c est purement hydraulique donc de débrayer a fond n a rien a voir ce n est que pour les vitesses que l embrayage au pied est la ,la crépine se trouve sur le coté droit de la boite en bas sur le flan pas trés loin du filtre hydraulique c est un gros écrou et sur lequel vient 2 petits tuyaux flexible mais avant de la sortir faut vidanger l huile bien sur
Merci pour ta réponse JF, à ton avis, je peux rouler encore jusqu’au garage JD environ 10 km ou vaut mieux Le faire venir ?
Jo57- Messages : 73
oui pour 10 km ca va le faire , donc tu décides de l amener au garage alors ,aprés tout n est pas négatif puisque tu me dit que le hi lo marche bien par contre en parlant de lui quand tu est en grande vitesse par exemple et au ralenti il ne revient pas tout seul en petite comme je disais au début il faut d abord que tous les éléments de boite ou la basse préssion ( c est comme ca qu on l appelle) soit correct pour avoir un bon fonctionnement relevage ,direction qui dépend de ca d ou falloir faire des tets ,aprés il peut y avoir un probléme sur la pompe qui se trouve devant le radiateur pas impossible ,ce tracteur combien d heures sinon super modéle
Non, le hi lo ne saute jamais. En fait tu m’as déjà aidé à propos d’un problème de claquement au niveau de la pompe avant. J’avais changé l’arbre qui était usé à L’interieur. Le claquement avait cessé mais je trouvais que la pompe faisait du bruit( un peu plus que celle de mon 2020) et j’ai l’impression qu’il y a un peu de balourd dans l’axe de la pompe mais comme tout fonctionnait je ne me suis pas trop inquiété. De plus, je n’avais pas remarqué que les témoins de pression ne fonctionnaient pas.
Mon 2650 a 12000 heures et Là je manque de connaissances et d’outillage pour mesurer les pressions et voir si ça vient de la pompe avant ou de celle de gavage ou d’autre chose. J’espère juste que l’addition ne sera pas trop salée mais je m’attends au pire . Oui, j’aime bien ce modèle, ça vaut la peine de le mettre en ordre car à part ça il part au 1/4 de tour été comme hiver.
Encore merci pour ton aide, je posterai le diagnostic quand je le connaîtrai.
Jo57- Messages : 73
ah oui je me rappelle maintenant que t en parle pour l histoire de l arbre de pompe ,il est vrai qu a 12000 h la pompe si bien sur est d origine doit avoir de l usure ainsi que le reste ,peut y avoir aussi des fuites interne relevage au niveaux des joints comme c était assez courant avec pas mal d heures ,pour les témoins qui te manque au tableau de bord vaudra mieux les faire marcher c est toujours utile et peut éviter des gros problémes surtout que c est celui de préssion de boite et surtout celui du moteur pour la préssion aussi aprés faudra te faire faire un devis suivant le diag pour ne pas avoir de surprise car c est vrai ca peut aller vite et chiffré aussi mais ca vaut le coup de réparer par rapport a la béte ,par contre oui tu me diras le verdic ca m intéresse
Bonjour JF,
Comme promis je te donne des nouvelles de mon 2650. Il a passé 3 mois chez le concessionnaire JD. Finalement il a fallu changer la pompe car elle ne donnait plus que 15l min au lieu de 40. Ils m’ont dit que mettre une nouvelle pompe (pirate) ne coûterait pas plus cher que le prix d’un kit et de la main d’oeuvre et vu l’usage que j’en fais une pièce pirate conviendrait très bien... voilà j’espère maintenant qu’il n’y aura plus de problème car ça commence à chiffrer... . Merci encore pour ton aide!
Jo57- Messages : 73
Bonjour jo et merci pour le retour
donc ta pompe était hs et sait t u s ils l ont ouverte pour voir les dégats car elles se refont bien sauf cas extréme mais des fois pas grand chose de spécial 2 bricoles + joints et roulement bien sur et ca vaut le coup car d origine bonne camelote maintenant c est vrai on bricole plus on change , plus facile mais faut étre sur de la panne aussi car pour toi c était quand méme pas zéro hydraulique ,aprés les pompe pirate doivent marcher moi j en connais qui ont déja fait et c est ok , car une pompe neuve de chez jd origine mieux vaut pas y penser trés cher d ou en pirate plus abordable ,ton relevage marche t il correctement ou du moins mieux qu avant
bonne journée
bonne journée
Je ne sais pas s’ils l’ont démontée, j’ai dû faire confiance.... il a été sympa quand même au niveau de la facture , vu le délai... et il n’a pas poussé à la consommation car après le remplacement’ de la pompe c’est l’orbitrol qui fait des siennes... mais il m.a dit que vu l’usage que je fais du tracteur, moins de 100 heures par an , il peut encore tenir longtemps. La direction est juste un peu plus dure quand on commence à tourner le volant, ça faisait un peu bizarre au début mais maintenant j’y suis habitué . Et oui maintenant le relevage ne broute plus comme avant. Il a aussi remis tous les voyants en fonction et changé le joint de PDF. J’espère maintenant ne plus avoir de mauvaise surprise, ceci dit, quand on « joue » avec ces vieux trucs, il y a intérêt à savoir mettre la main à la pâte, .au moins partiellement dans mon cas. Je suis très reconnaissant envers ces personnes qui comme toi, passent du temps à partager leur savoir et leur expérience. C’est une belle solidarité entre passionnés. A +
Jo57- Messages : 73
bon béh écoute si tout marche tant mieux et c est vrai qu il faut savoir mesurer les réparations car ca chiffre vite et fort a part s en faire quand on connait un minimum , pour ma part toujours un plaisir et passion de parler et renseigner sur ce genre de sujet
pour ta direction quand tu braques a fond en butée d un coté ou de l autre le volant bloque t il et quand tu roules sur la route les roues ne flottent pas qu il faille que tu rectifies au volant toujours curieux
Salut JF, oui le volant bloque des deux côtés en bout de course et en roulant tout semble normal au niveau des roues avant. ...au fait, je dois changer l’huile de pont de mon 2020, quelle huile me conseilles-tu ? La vidange précédente remonte à plus de 10 ans, j’imagine qu’il est temps même si le tracteur n’a tourné que +-200 heures depuis. Je faisais les appoints avec de l’huile hydraulique achetée en bidons de 5 litres, mais je ne me rappelle pas du type exact d’huile qu’on avait utilisé à l’époque.
Jo57- Messages : 73
Bonjour jo
pour l huile de pont oui de lui faire la vidange ne seras que bénéfique y compris nettoyer la crépine au passage ainsi que de changer le filtre hydro
pour l huile c est de l hy gard origine jd mais une correspondance ira trés bien par contre comme tu as du vidanger le 2650 donc t a déja pris une huile et tu devrais faire avec la méme de facon a servir les 2 tracteurs avec une seule huile
Bonjour JF, le 2650 a été vidangé au garage, je vais leur demander ce qu’ils ont mis . Merci pour l’info, je nettoierai la crépine et je changerai le filtre. A +
Jo57- Messages : 73
» probleme hydraulique sur 2650 mc1
» Pompe hydraulique JD 2650
» bruit pompe hydraulique JD 2650
» probleme de refroidissement 2650
» filtre hydraulique john deere 2650
