probleme de refroidissement 2650
bonjours a tous j ai un soucis de refroidissement sur mon jd 2650 il refoule du liquide de refroidissement par le bouchon des qu il tourne un peu environ 20 min jai retiré le thermosta mai ca ne change rien et quand je l arrete et que j enleve le bouchon il gargouille d ou cela peu il venir
aurelmeca- Messages : 17
Re: probleme de refroidissement 2650
Salut aurelmeca!!
Est ce que moteur chauffe anormalement?
Le bouchon du radiateur est il lui même étanche?
Les durites sont elles dures quand le bouchon du radiateur fuit?
Le chauffage de cabine est il chaud à ce même moment?
Si oui, j'ai bien peur qu'il y est un problème de joint de culasse...
probleme de refoidissement 2650
merci de ta reponse je vait verifier tou ca et je vous retien au courant
jai une autre question qui me vient mon probleme de demarage dificile a froid ne pourait il pas etre en lien avec ce probleme
puisque meme avec la bougie de prechauffe il demare tres dificilement
c bon jai trouver d ou venait la panne cetait bien le bouchon qui fuyait merci pour ces renseignements
Salut aurelmeca!!
Ta panne n'est pas trop grave!
Tant mieux!
Pour ton problème de mise en route, il faudra déterminer si c'est un soucis électrique (démarreur, alternateur,...) ou mécanique (circuit gazole, jeu des soupapes,...).
Tant mieux!
pour le souci de demarage je me demande ci ca ne serait pa en lien avec la petite pompe de reamorcage prise sur le bloc moteur elle n est plus fonctionelle du coup je pense qu il faut que je la remplace par une neuve pour voir ci ca change quelque chose
Salut aurelmeca!!
Je pense que tu peux commencer par ça, des fois qu'il y aurait une prise d'air à ce niveau ou un clapet défaillant à l'intérieur.
bonjours jai changer mon bouchon de vase d exp mais maintenant au bout de10 min au ralenti ci je l accelaire a plein regime les durites deviennent dur et il refoule par le bouchon
du coup je suppose que c le joint de culasse
Salut aurelmeca!!
Regarde quand même au thermostat au cas ou il serait bloqué fermé:
Et aussi au niveau de la turbine de la pompe à eau pour voir si la turbine n'est pas dessertie:
merci pour ces conseils ci mon tracteur fume blanc et que j ai des trace de liquide dans l huile c logiquement le joint de culasse
combien ca me couterai de le faire faire chez un mecano car je ne me sens pas trop capable de le faire
a moin que ce ne soit pas trop compliqué
Il faut avoir un minimum de connaissances en mécanique pour effectuer cet opération.
La dépose ne pose pas de problème, mais le contrôle des pièces (hauteur des chemises, des vis, de la cylindrée,...)
et leurs reposes (serrage au couple des pièces, réglage des culbuteurs, contrôle des injecteurs,...) demande une certaine expérience dans ce domaine.
Le mieux serait que quelqu'un de compétent t'aide à le faire...
merci pour ses conseils aurai tu une idee du prix des pieces ci je le fait avec un colegue
mai je pense que je vai le faire faire par un proffessionel meme ci ca coute chere aurai tu une idee du prix que ca me couterait
Voici un lien pour avoir une idée concernant le prix des pièces:
http://www.cam-agri-parts.fr/6148-2650
A cela, il faut rajouter le prix d'une rectification de la culasse (surfaçage du plan de joint, contrôle des soupapes et remplacement des joints), le contrôle des injecteurs (tarage ou remplacement), le changement des thermostat (et du liquide de refroidissement) et le contrôle de la pompe à eau. Le tout fait en 12-15 heures en concession.A+.
» Circuit de refroidissement John Deere 2650 SG2
» 2850 problème refroidissement
» probleme liquide de refroidissement 2130
» probleme hydraulique sur 2650 mc1
» Problème hydraulique JD 2650
