-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
problème de prise de force sur 2130 john deere
problème de prise de force sur 2130 john deere Empty problème de prise de force sur 2130 john deere
Message  cosmo79 Dim 11 Déc 2016 - 17:21
J 'ai acheté un john-deere 2130 de 1972 .En faisant le tour je savais qu'il avait pas mal de choses à revoir . J 'ai refait la direction roulements rotules avec un peu de jeu à la sortie du boitier .J'ai vidangé le moteur et le pont dans ce dernier énormément de dépôt. Maintenant j' essaie le tracteur sur un gyro-broyeur et pas de puissance à la prise de force. J'ai vérifié les pression comme THIERRY l'explique,9.5 kg pour le frein et 4.5 kg pour la prise de force . Je pense que c'est un tuyau qui doit être percé ou les disques de l'embrayage de la prise de force qui sont usés.
Comment être sur de l'origine du manque de pression?
Problème aussi avec la sonde de temperature d'eau aujourd'hui elle est électrique mais elle est incompatible avec le Mano qui fonctionne avec du gaz ou autre.
MERCI pour vos réponse.
cosmo79
