Ma prise de force de mon john derre 2030 a un problème :(
Bonjour a tous j'ai un soucis avec ma prise de force de mon john derre 2030 je me demande si ce n'est pas un défaut de fabrication.Depuis le début, quand j'enclenche ma prise de force elle fonctionne convenablement mes une fois que je l'éteint elle ralentis mes continuent a tourner et impossible de l'arreter avec la main meme en mettant une machine attelée elle tourne je suis toujours obliger d'attacher une corde pour empècher que la machine tourne ceci est très ambetant pour les trajet ect... Si quelqu'un pourrait m'aider ca serait super gentil merci d'avance
Gaugau co- Messages : 8
Re: Ma prise de force de mon john derre 2030 a un problème :(
Bonsoir Gagau co!!
Tout d'abord, c'est une prise de force à commande mécanique (double effet)?
Ou hydraulique (simple effet)?
Cet une hydraulique (simple effet)
Donc, tu as surement un problème avec le frein de la prise de force:
Soit un mauvais réglage ou une pièce cassée...
Il faut ouvrir le tracteur et déposer l'embrayage de prise de force pour y avoir accès.
Tu peux regarder au niveau du jeu des axes de la commande et vérifier si elle reviens bien en position:
Ah oui merci,mes pour le niveau du jeu des axes de la commande ces plus vite accesible que devoir demonter l'embrayage non? et je ne vois pas bien ce que vous voulez dire par le jeu des axes de la commande je vois le dessin mes je vois pas ou ca ce trouve :/
C'est certain.Gagau co a écrit:mais pour le niveau du jeu des axes de la commande, c'est plus vite accessible que de devoir démonter l'embrayage non?
Il faut contrôler le plus simple avant tout.
Il faut regarder si le mouvement de la commande se répercute sur le distributeur et si ce dernier reviens bien en position "Arrêt".Gagau co a écrit:et je ne vois pas bien ce que vous voulez dire par le jeu des axes de la commande. Je vois le dessin mais je vois pas ou ça se trouve :/
Voici le montage sur un tracteur sans cabine:
Et avec cabine:
La bonne logique serait de vérifier la pression de freinage, j'ai rencontré des pannes de ce type où un circlips de maintien des tiroirs de commande était sorti , donc pas de pression de freinage. Maintenant le plus fréquent comme le précise Piem c'est l'usure de la sangle de frein. Il faut couper en deux au niveau de la boite et changer la sangle, il faut suivre les instructions de réglage avant de ré accoupler, car ce n'est plus possible après. Une chose aussi la qualité de l'huile, dans les années 80 dans ma région un fournisseurs d'huile avait proposé des multifonctionnelles de merde et les sangles de PTO étaient les premières victimes, il fallait d’ailleurs laver les disques de l'embrayage pour les décoller, l'huile les empêchait de se libérer et la sangle se bouffait rapidement.
Piem, désolé je n'est pas eu le temps de répondre avant .Pour le mouvement de la commande je comprends pas très bien ce que vous voulez dire si vous pouvez m'expliquer autrement svp, et oui ces un sans cabine mes j'ai toujours l'impression que c'est une manette d'un avec une cabine non?
Bonsoir Gagau co!!
Effectivement, avec une photo, on se rend mieux compte!
Vous avez le "nouveau" montage de la commande de prise de force indépendante (pour les tracteurs avec un n° de série supérieur à 182213):
Du coût, les problèmes de tringleries et d'axes se posent plus:
Le mouvement est directement transmis au distributeur.
Bonsoir Gilles42, je vais tenir conte de votre msg mes alors vous voulez dire qu'a cause de la mauvaise qualité de l'huile, les sangles pourait s'andamager ?et l'huile de al prise de force est celle du relvage ou celle de lhuile moteur?
Ah voila je comprends maintenant pourquoi je trouvait ca bizarre mdr merci piem , donc normalement sa viendrait du nivaux du freinage et plus du mouvement de la commande? Je reprecise quand meme que quand je l'arrete elle ralentis mes force toujour un peu et je pense maintenant je ne suis plus sure quand t'elle est desactiver, et quelle continue un peu elle ne fonctionne plus en raport avec les gaz vous avez surement compris mes on ne sait jamais, car le frein foncitionnerait quand meme un peu alors? Je m'exuse quand meme si parfois mes parole ne sont parfois peut'etre pas clair
C'est surement la sangle qui est usée ou déréglée.
Dans les deux cas, il faut ouvrir le tracteur pour réparer.
Okay très grand merci a vous juste une dernière question j'ai le niveau de mon n'huile moteur qui monte ca ne peux être que de l'eau ou du mazout qui ce mélange avec si ces le l'eau, quand je prends le niveau il y aurait des petite bulles mes il n'y en n'a pas donc ces du mazout je pense ces mon avis.Mes d'ou viendrait ce problème ,a quelle endroit il pourrait ce mélanger?
Si le niveau de liquide de refroidissement est stable?
On reconnait une fuite de gas-oil dans l'huile moteur surtout à son odeur.
Si c'est le cas, c'est peut etre la pompe d'alimentation qui fuit:
Ou plus rarement, la pompe à injection qui fuit par son joint spy d'arbre:
Ou un ou des injecteurs qui fuient.
Okay merci je reviendrait sur ce sujet dans les jours a venir car je n'est plus trop le temps maintenant :/ :/ en tous cas je vous dit quand meme un jouyeux noel et bon reveillion
» Problème direction + relevage + prise de force JD 2030
» Problème de prise de force john deere 1020
» problème de prise de force sur 2130 john deere
» problème relevage et prise de force sur John deere 940
