problème relevage et prise de force sur John deere 940
Bonjour a tous, je viens d acquérir mon premier tracteur, un John Deere 940 donc novice de chez novice...
Problème sur mon relevage et questionnement sur ma prise de force...
-moteur éteint le relevage ne tiens pas en position haute (en 15 min il est revenu en bas), et il n a pas le ok!!!!!
- et mon questionnement c'est donc pour la prise de force, est ce normal que je n'ai pas besoin de débrayer pour l'actionner ou la desactionner, et tous sa sans craquement ou quoi que ce soit??????
Merci pour vos réponses et votre aide.
cédric940- Messages : 8
Re: problème relevage et prise de force sur John deere 940
pour le relevage surement une fuite interne ou mauvais réglage ,ya t il eue des interventions dessus faut faire un éssai une fois le relevage en haut faut fermer le robinet de descente qui se trouve sur le dessus du carter ( une molette ronde ou petit levier ) pour voir si différence ,le fait t il avec du poids ou a vide sinon marche t il bien et peut tu le positionné dans plusieurs hauteur en partant du bas jusque en haut ,pour la prise de force c est normal car c est hydraulique d ou pas besoin de débrayer et c est bien mieux ,de faire des photos serait bien pour situer les éléments
Bonsoir, merci déjà pour votre réponse. Pour le relevage moteur tournant il fonctionne très bien haut, bas, milieu et sans avoir le ok ; son souci c 'est moteur non tournant le relevage redescend tous seul au bout d'un bon quart d'heure et sans outil...et quand je rallume il remonte. Demain je vais essayer la molette comme vous dites et voir si y a une différence...Pour son historique je ne sais pas, je l'ai achète a une vieille dame, c’était a son mari qui est décédé, c’était son tracteur depuis 1984 donc j imagine bien qu'il a du avoir quelque bricole!!!
Pour la prise de force, sa me soulage car je me posais des questions car sur les bouquins il ne parlait que d 'embrayage...comment s'appel ce système?
Bonsoir, donc ce weekend j ai pu essayer le relevage en bloquant cette fameuse molette, mais pas de gros changement il redescend toujours tous seul moteur éteint et sans outil ...Peut être un peu moins vite, mais bon y'a quand même un souci!!!
Et pour la pdf que j arrive a actionner ou désactionner sans débrayer et sans craquement, je me suis rendu compte tout de même que lorsqu' elle tourne si je débraye quand même elle s'arrete!!! j ai du mal a comprendre le truc...A l aide s'il vous plait pourriez vous m aider a connaitre ces différents problèmes pdf et relevage, je suis perdu et n'y connait rien mais envie de savoir et d'apprendre...Merci encore.
pour le relevage fuite interne une histoire de joints a changer ,la molette fait t elle sa fonction autrement dit quand tu la bloque et que tu veux descendre le relevage avec la manette reste t il en haut moteur en marche et par contre quand il descend moteur arrété le ferait t il avec un outil dessus
pour le relevage fuite interne une histoire de joints a changer ,la molette fait t elle sa fonction autrement dit quand tu la bloque et que tu veux descendre le relevage avec la manette reste t il en haut moteur en marche et par contre quand il descend moteur arrété le ferait t il avec un outil dessus pour la prise de force puisque tu dis quelle s arréte en débrayant c est pas une a commande hydraulique comme j avais dit mais surement mécanique le mieux serait de faire des photos du levier d engagement ou d expliquer ou il se trouve et comment il est pour se situer ,de l enclencher sans faire craquer ca peut vu qu il n y a pas d outil branché dessus
oui moteur tournant et molette bloqué si je veux redescendre le relevage, il ne redescend pas...
le relevage redescend sans outil, tu penses qu en y mettant du poids cela pourrait stopper la descente???
faut faire un éssai pour voir si il y aurait différence car ca peut ,donc pour la molette c est ok elle fait son boulot fallait le savoir ,sinon comme j ai déja dit il doit y avoir une fuite interne du aux joints défectueux mais d abord faut que tu fasses l éssai avec un outil en suspend
ok...je vais faire le test et je repost le resultat...et j essaierai de mettre des photos aussi pour la pdf et le relevage...
Bonsoir, donc après avoir tester avec un outil en suspens, le résultat est le même, il redescend tous seul par contre pas forcement plus vite que sans outils...donc une fuite mais ou???????
une fuite interne oui surement ca se passe au niveau du cylindre et distributeur a l intérieur de toute les facons faudra déposer le relevage pour remédier normalement une histoire de joints , aprés c est pas une grosse fuite et ca n empéche pas au relevage de marcher ,maintenant faudrait éssayer de faire un réglage par un bouchon sur le coté du carter des fois d amélioré , pour ca faudrait que tu fasses plusieurs photos du carter de relevage coté droit et aprés je t indiquerait pour te situer l endroit et t expliquer pour le réglage
bonjour, ok je vais faire des photos ce weekend pour que tu puisses jeter un coup d oeil et voir comment tu peux me guider...merci
» john deere 1020 vigneron problème prise de force et relevage
» problème de prise de force sur 2130 john deere
» Problème de prise de force john deere 1020
» problème direction, relevage, prise de force JD1640
