probleme pompe a eau 2140
voila je me suis aperçu que ma pompe a eau avait du jeu au niveau de l'axe de l’hélice, donc je regarde pour commander une pompe a eau sur le net et la un tas de référence!! du coup je ne sais pas quoi choisir:
voila la ref du moteur: 42391 TL 03 il est de 1981 en cabine ppi
si quelqu'un peut me dire la ref exacte de la pompe a eau ca serai bien
jo08- Messages : 152
Re: probleme pompe a eau 2140
Bonjour jo68!!
Généralement, on ne remplace pas la pompe complète, mais on ne change que le kit de pièces d'usure:
Voici un exemple de prix sur le net:
Si toutefois tu voudrais quand même remplacer la pompe complète, il n'y a plus qu'une seule référence de disponible: RE546935.
Un autre exemple de prix sur le net:
Attention, a partir du numéro de série 594283, une durite supplémentaire sera nécessaire pour l'adaptation de la pompe.
PS: Quand est il de ton problème de direction?
merci pour les infos Piem, pour le probleme de direction: j'ai changé le filtre a huile hydraulique il y a l'air d'avoir du mieux mais j'ai pas vraiment pu le tester car ma femme viens d'avoir un petit et l'accouchement c'est pas trop bien passé. Enfin, la ca va mieux, donc je vais pouvoir m'y remettre, et je te dirais ce qu'il en ai des que j'aurais refait la pompe a eau, car elle a beaucoup de jeu et j'ai peur de broyer quelque chose
Par contre c'est dur a refaire une pompe a eau ou ca va tout seul?
L'idéal est d'avoir a disposition une presse hydraulique si l'on veut remplacer l'arbre et les joint de la pompe à eau:
Si on change la pompe complète, il n'y a rien de compliqué.
Il faut contrôler l'état des durites, la position du moyeu (alignement de la courroie) et bien nettoyer les plans de joints.
En même temps, il faut regarder si la courroie est à remplacer.
par contre si je prend une pompe a eau sans poulie je peux demonter la mienne pour la remettre dessus?
et pour la durite supplémentaire elle se situe ou?
- Code:
par contre si je prend une pompe a eau sans poulie je peux démonter la mienne pour la remettre dessus?
Oui, tu auras la poulie à refixer sur ta nouvelle pompe.
- Code:
C'est en fonction du numéro de série comme je l'ai indiqué un peu avant.
La durite est celle entourée en rouge:
Sinon, tu peux déposer ta pompe et la donner à un garage qui te remplacera le kit de joint.
ok merci je vais telephoner au materiel agricole pas loin de chez moi pour voir si il pourrait me faire ca et pour combien
bon j'ai appelé le materiel agricole et il me demande 5 euros plus cher qu'une pompe neuve pour la refaire donc j'ai commandé celle dans le lien il y a plus qu'a attendre
voila la pompe a eau est recu! si tout va bien je vais essayer de la remonter ce week end et si il pleut pas de trop je ferai des photo
bonsoir a tous
petite question:je viens de demonter la poulie sur l'ancienne pompe, par contre pour la remettre sur la nouvelle pompe il faut une presse pour y arriver?
Bonsoir jo08!!
Tu peux utiliser un cric pour enfoncer la poulie sur l'arbre de la pompe.
Quelques petits conseils:
-Enfonce la poulie au même emplacement que l'ancienne,
-Prendre appui seulement sur l'arbre (mettre un écrou par exemple):
ok merci Piem
je l'ai amenée a un copain qui avait une presse on l'a mis au meme niveau que sur l'ancienne pompe par contre quand on a fini la pompe ne tournait plus elle etait serrée sur le corps de pompe donc on a mis un petit coup de presse sur l'axe pour la debloquer et c'est revenu en place elle retourne bien
» problème de pompe d'injection sur tracteur JD type 510 mise en circulation 1965
» problème pompe a eau 2040
» probleme pompe hydro jd 410
» Probleme de direction sur 2140
» problème relevage sur 2140
