problème pompe a eau 2040
Bonjour je revient vers vous pour mon 2040 qui chauffe . Comme je vous avait dit j ai changer mon calorsta detartrer tout mon circuit et changer le liquide de refroidissement. Hier la pompe a eau c est mis à fuire par le petit trou de la pompe donc je l ai démonter et verdict jeu de la pompe et roulement hs , comment sortir l axe de la pompe de la pompe car je voudrais racheter un kit pour la refaire
dominique08- Messages : 32
Re: problème pompe a eau 2040
d abord faut extraire la poulie au moyen d un arrache pris sur les taraudages qui recoive les boulons de fixation du ventilateur aprés mettre un tube sur le corps de pompe coté poulie retourner l ensemble et mettre sous une presse et appuyer sur l axe avec un embout qui passe dans le trou central de la turbine de facon a extraire le roulement du corps ;choisir un tube dont le roulement pourras passer dedans et assez long pour pouvoir le sortir entiérement
Ok d accord donc ca sort côté poulie ? C est ce que je voulais savoir avant de taper dessus . Et pourquoi l'eau passer par le petit trou de la pompe ?
tout simplement a cause de ton roulement qui a du jeu d ou a l intérieur mauvais guidage des joints d étanchiété entre turbine et corps d ou passage de liquide qui ressort par le trou prévu a cet éffet
Ok Merci bien . Ou peu t on trouver un kit de réparation de qualité ?
Une petite vidéo concernant la dépose de la poulie et de son moyeu:
Une pour le remontage:
» problème embrayage sur 2040 s
» probleme electrique 2040
» Problème chargeur sur 2040
» Problème électrique 2040 de 1981
» probleme de moteur qui chauffe jd 2040
