probleme pompe hydro jd 410
4 participants
bonjour je suis nouveau ici pour peu etre résoudre mes problèmes d'hydraulique sur mon tracto JD 410 voila je roulais sur la route et tout d'un coup plus rien plus du tout d'hydro et du bruit a la pompe hydro j'ai regarder le niveau plus d huile j'ai remis huile et marche toujours pas plus du tout d'hydro . J ai démonté la pompe pour voir rien vu tout en place pouvez vous me dire le problèmes est ce la pompe désamorcé complètement ou alors autre probleme de la pompe merci les amis pour informations ...
lezo51857- Messages : 12
Re: probleme pompe hydro jd 410
Bonjour lezo51857!!
Bienvenue sur le forum!
L'accouplement de transmission de la pompe hydraulique est en bon état?
pompe hydro JD410
Bonsoir merci pour votre réponse j'ai demonte la pompe pas de problemes du coupleur il tourne bien j'ai vérifié la pompe tourne bien je pensais desamorcer peu etre je vais essayer de pousser huile au compresseur pour peu etre la ramorcer je sais pas ou pompe HS merci pour la réponse rapide ...
Peut être que l'huile n'arrive pas à la pompe haute pression.
Tu peux essayer de desserrer le raccord d'alimentation venant de la pompe de gavage située dans la boite de vitesses.
En faisant tourner le moteur, l'huile devrait couler:
pompe hydro JD410
bonjour après de nombreux essai je pense que la pompe est HS , en plus je sais pas si ca viens de cela mais il ne montait plus les cotes en grande vitesse est ce l'embrayage ou le coupleur qui manquait d huile je sais pas trop je ne connais pas le JD 410 pouvez vous me renseigner pour la réparation de la pompe j'ai trouvé une pompe a 700euros ca pourrais encore aller mais le prôblème de l'embrayage me chagrine merci d une réponse si vous connaisez ce modele ...
Bienvenu sur le forum
Eric09- Messages : 21
Bonjour à tous!!
As tu vérifié comme dit plus haut si l'huile arrive à la pompe haute pression?
La crépine d'aspiration a t'elle était contrôlée?lezo51857 a écrit:après de nombreux essai je pense que la pompe est HS
JD 410
merci je n'avais pas pensé je vais voir faut je trouve deja la crépine merci c'est sympas ...
Bonjour lezo51857!!
Voici un lien vers un sujet parlant de la dépose de la crépine d'aspiration:
plus hydraulique du tout sur JD410
bonjour je vous remerci pour vos réponses j'ai tout essayé même démonté la crépine d'arrivé rien n'y fait pas moyen d'amorcer la pompe hydraulique je vais essayer encore une chose dévisser le tuyaux de la pompe de gavage voir si il arrive de l'huile autrement j'ai trouvé pompe idem pour la changer merci pour une réponse ce serait sympas ....
Bonjour lezo51857!!
Il faut effectivement voir cela pour savoir si l'huile arrive à la pompe principale.lezo51857 a écrit:je vais essayer encore une chose dévisser le tuyaux de la pompe de gavage voir si il arrive de l'huile
Tu parles de la pompe de gavage située dans la transmission ou la pompe haute pression située devant le tracteur?lezo51857 a écrit:autrement j'ai trouvé pompe idem pour la changer
Il faut vérifier la pression de la pompe de gavage, ce qui pourrait expliquer que l'embrayage patinait avant que le débit de la pompe chute et ne gave plus la pompe HP
problêmes hydro JD410
Bonjour merci de vos réponses bon la je viens de tester je n'ai pas du tout huile qui sort de la pompe de gavage j'ai retirer le tuyaux sous la colonne de direction il ne sort pas d'huile quand moteur tourne je pense pompe gavage HS merci pour vos réponses vous êtes très sympas Lionel
il faut regarder sur le réservoir devant le radiateur, ta direction n'est pas alimentée par la pompe de gavage !
Tu dévisses le raccord supérieur du réservoir moteur en marche ,sans l'enlever, de l'huile doit couler.
Ensuite il faut prendre la pression sur le distributeur d'embrayage. Recherche les post à ce sujet, il y a eu déjà plusieurs demandes de renseignements.
Bonjour Gilles
voila je suis toujours au même point mais j'ai trouvé une pompe de JD410 pas trop cher et je voudrais savoir si la pompe une fois remis de l'huile s'amorce toute seule car moi j'ai tout essayé elle donne plus rien je voudrais l'acheter avant quelle parte car je crois que la mienne pas bon...??? merci pour une réponse ce serait encore très sympas Lionel ...
Bonjour lezo.
Je reouvre ton poste pour savoir si tu as trouvé le probleme a ton JD 410.?
je suis en train d'acheter le meme modele et il a egalement ce probleme de ne plus avancer en grande vitesse dans les montées.
En petite ca fonctionne mais dès que les montées son trop raides, il commence a ralentir puis sa "lache", l'hydraulique ne peut plus faire avancer.
voici mon post de ce jour:
https://tracteurjohndeere.forumgratuit.org/t1556-nouveau-avec-jd-410-de-1975-et-pb-hydraulique
merci pour ton retour
tcl- Messages : 3
Bonjour Piem
Oui j'ai regardé attentivement ce post mais j'ai du mal a faire le lien entre mon probleme d'hydraulique qui lache dans les montée et l'embrayage.
Quel serai la cause.?
Merci pour ton retour
tcl- Messages : 3
Bonjour tcl.
Est ce que tu as contrôler la crépine d'aspiration?
tcl a écrit:Bonjour lezo.
bonjour et bien mon tracto est dans les orties avec le même problème que toi au début pendant environ 3ans et un jour je roulait sur la route et la plus rien du tout c est à dire plus du tout d hydraulique alors j'ai acheté une pompe hydraulique d 'occasion mais pas encore monté dessus depuis j'ai acheté une min pelle en bon état ras le bol des tat de ferraille toujours en panne il faut laisser ca dans les orties mon conseil ....
» JD 2650 pompe hydro qui claque
» John deere 3030: plus d'hydraulique
» Propriétaire d'un JD 455 Avec problème electrovanne ne hydro
» problème de pompe d'injection sur tracteur JD type 510 mise en circulation 1965
» problème pompe a eau 2040
