Probleme hydraulique sur JD 400A - crépine bouchée?
Je possède un John Deere 400A depuis quelques mois, et je constate qu'actuellement la pelle et le chargeur sont très lents.
On m'a parlé d'une crépine d'huile hydraulique à nettoyer et qui pourrait être la cause du problème, mais je ne l'ai pas trouvée.
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci.
Fabien
Merci.
Fabien
Fabien12- Messages : 26
Re: Probleme hydraulique sur JD 400A - crépine bouchée?
Bonjour Fabien12!!
Bienvenue sur le forum!
Si c'est comme sur un 410, Pour la crépine d'aspiration se situe à cet endroit:
Merci beaucoup Piem!
Je suis devant la bête et vais essayer de mettre en application ce que j'ai vu sur les images.
A la prochaine
A la prochaine
Sortir la crépine sur le 400A
Rebonjour Piem.
Ayant fait la vidange sur mon 400A, j'ai bien trouvé la crépine, mais me trouve dans l'impossibilité de la sortir car elle vient buter sur le filtre d'huile de retour, tandis que de l'autre coté, ou il y a de la place, le diamètre de sortie plus petit empêche la manipulation.
Aurais tu des conseils à me donner?
De même, la lenteur de l'hydraulique peut elle être liée à autre chose que la crépine (qui ne m'a pas paru très encrassée, du peu que j'ai pu en sortir)? Filtre à huile de retour? Pompe hydraulique?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour Fabien12!!
Pour retirer la crépine, il faut déposer le filtre à huile hydraulique complet:
Retirer les deux boulons de fixation du filtre et les deux durites:
Concernant le manque de puissance hydraulique, plusieurs hypothèses sont envisageables:
-Crépine d'alimentation colmatée,
-Dérèglement du clapet de décharge de la pompe hydraulique,
-Pompe abimée (clapets, pistons,...),
-Soupape d'arrêt électromagnétique bloquée:
Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse.
Je pense qu'il faut que je me procure le livret d’où tu tiens les images et les vues éclatées.
La revue est elle en ligne ou achetable quelque part? Et si oui, laquelle? Car il y a plusieurs manuels, comme cette annonce trouvée sur leboncoin... http://www.leboncoin.fr/btp_chantier_gros_oeuvre/830081879.htm?ca=16_s
Fabien
Fabien
Bonjour Fabien12!!
Pour le manuel des pièces détachées du 410, il est disponible à cet endroit:
J'ai également le manuel de réparation.
Je peux éventuellement te fournir une copie des chapitres dont tu as besoin.
De nouveau merci, Piem.
Je vais étudier ce manuel, et te demanderai éventuellement des copies du manuel de réparation si le besoin s'en fait sentir.
A la prochaine!
A la prochaine!
Il n'y a pas d'électrovanne sur le JD 400. Si la crépine est propre, et le filtre hydraulique neuf, il faut vérifier la soupape de décharge du filtre (parfois un morceau de joint ou autre se bloque et maintien la soupape ouverte). Il y a aussi un filtre à nettoyer sur la pompe principale (repère 23).
» Problème hydraulique
» Quantité d'huile hydraulique dans le JD 400A
» cherche la crépine d'huile hydraulique jd 400
» Problème freinage suite changement pistons sur JD400
