Problème hydraulique
Bonjour. Je me nomme Christian. Je possède un 2130 de 1975,sans cabine, sans hi lo, 2 roues motrices. Il possède un chargeur simple, alimenté par un distributeur simple effet. Depuis quelques temps, la pompe haute pression fait du bruit. Le bruit s'arrête quand j'utilise le chargeur en position montée. En plus de ce bruit, quand j'arrête le moteur, je ne peut plus le démarrer immédiatement, la pompe doit rester en pression et le demareur n'a pas la force de tout lancer. Une soupape doit rester ouverte, mais laquelle. Je suis preneur si quelqu'un a des idées. U n grand merci, par avance. Cordialement
Christian- Messages : 5
» 920 problème hydraulique
» Problème hydraulique
» 2140 SG2 problème hydraulique
» Problème hydraulique jd 410
» problème hydraulique
