Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
2140 SG2 problème hydraulique
5 participants
2140 SG2 problème hydraulique Empty 2140 SG2 problème hydraulique
Message  tibo19 Lun 18 Mai 2020 - 7:16
je viens d'acquérir un John deere 2140 de 1992 avec des réparations a faire.
il est équiper d'une fourche mailleux MX40-70.
j'ai deux soucis.
mon premier est que la fourche ne fonctionne pas correctement. il faut savoir que l’ancien propriétaire la branché sur la sortie du réservoir ou se trouve le filtre hydraulique . ma première questions est donc : La fourche doit elle etre branché a cette endroit ou faut il la branché sur le bloc des distributeur plustot ?
car pour la faire fonctionner il faut mettre le levier de relevage a mi-course ( entre 5 et 6 ). pour la faire monter il faut, augmenter le regime puis la fourche monte, mais plus ou moins par a coup !!
mon second problème qui doit être lié au problème est le fait que le système hydraulique ne fonctionne pas correctement. le relevage ne monte que a un tiers . après il monte par a coup a un tiers. si on l'aide a monter a la main il monte jusqu'a la moitié. Mais quand on le redescend il descend brusquement pour retomber au tiers et fini de redescendre doucement !!!
a l'aide.
Nous avons changé la pompe hydraulique qui était morte ( 3 pistons sur 8 de casse ) . changement de l'huile et du filtre ( présence de limaille dans le filtre avant de changer l'huile )
PS, la remorque grue derrière fonctionne seulement avec la prise de force .
2140 SG2 problème hydraulique Mc_67-10
tibo19
2140 SG2 problème hydraulique Empty Re: 2140 SG2 problème hydraulique
Message  jd2250 Lun 18 Mai 2020 - 11:17
afin que vous obteniez des réponses je pense qu'il serait judicieux de mette le sujet dans la bonne rubrique Smile et je pense que vous allez avoir des réponses
salutations
jd2250
Message  tibo19 Lun 18 Mai 2020 - 11:41
merci pour l'info
vous auriez pas une idée vous par hasard ?
tibo19
Message  jd2250 Mar 19 Mai 2020 - 11:23
salut,
oui j'ai une idée, tout d'abord vérifie tes pressions. Pour le relevage vérifier ton contrôle d'effort, pour l'hydraulique il est fort probable que ta pompe de gavage soit hs
jd2250
Message  tibo19 Mar 19 Mai 2020 - 12:38
bonjour.
ai demander a un collègue de venir vérifier les pressions. je ne trouve pas sur internet les données a trouver dans les pressions hydraulique.....
la pompe de gavage est bien dans le relevage a l'intérieur ? (du coup faut tout démonter Question
merci pour les pistes.
tibo19
Message  jd2250 Mar 19 Mai 2020 - 18:43
pression 190 bars à tes distributeurs pour commencer
non pas dans le relevage, au milieu, faut couper le tracteur en 2
jd2250
Message  tibo19 Mar 19 Mai 2020 - 20:22
merci pour la pressions.
je pense que je suis incapable de cle couper en deux tous seul.
sa ce chiffre a combien , une demontage/remontage de la pompe de gavage en général ??
tibo19
2140 SG2 problème hydraulique Empty Problème
Message  JD100 Jeu 21 Mai 2020 - 19:03
Avant il faut savoir si sur le chargeur il y a un distributeur à circuit fermé,
Pour le savoir en débranchant le retour en n'utilisant rien il ne doit pas y avoir de retour.
Si la pompe est un peu fainéante eh ben ça marche mal
JD100
JD100
Message  tibo19 Ven 22 Mai 2020 - 6:51
Jd100
Le problème est toujours là quand la prise de la fourche est débranché
tibo19
Message  Gilles42 Ven 22 Mai 2020 - 10:51
Quand tu debranches la fourche le distributeur est toujours branché, si c'est un circuit ouvert la fuite au distributeur est toujours là, j'ai connu se problème sur un 1630 avec un "spécialiste" qui avait monté un distributeur en circuit ouvert.
2140 SG2 problème hydraulique Empty Problème Hydraulique
Message  JD100 Ven 22 Mai 2020 - 18:57
Comme je l'expliquais avant de tout démonter hylo et compagnie, il est impératif de savoir si c'est un distributeur à
circuit fermé (chose qui m'étonnerait), car avoir tout démonter, le problème ne sera pas résolu.
Sur certains distributeur pour les mettre en circuits fermés il y a soit un bouchon à mettre et changer le retour de place.
Pour reconnaître un circuit fermé, on débranche le retour et moteur tournant l'huile ne circule pas et surtout le retour ouvert,
il ne doit rien sortir, car le retour est fait pour la vidange des vérins en fonctions.
Bonne recherche
A Plus
JD100
JD100
JD100
Message  Gilles42 Sam 23 Mai 2020 - 8:24
Comme le confirme JD 100 (j'en ai un JD 100) il faut tester la haute pression pour établir un diagnostic, il ne faut surtout pas toucher au hi lo et .... sans être certain que c'est la basse pression.
Tu peut faire un test avec un mano branché sur le distributeur auxillaire, j'ai vu la prise à l'arrière de ton tracteur, tu devrais avoir une pression proche de 190 bar il me semble. Si la pression est nettement, en dessous bouche avec un raccord l’entrée du distributeur de la fourche (entrée pression), ça va indiquer si c'est lui en cause. Un mano est indispensable pour confirmer un diagnostic.
Message  tibo19 Dim 24 Mai 2020 - 19:03
o va peut Etre faire les pressions le week end de rebut juin.
je vous tiens au courant.?
a bientot
tibo19
Message  simon71410 Dim 27 Juin 2021 - 16:19
bonjour j’ai également un problème hydrolique sur mon 2140 Sg2, un chargeur était monter. il a été démonté, et depuis la direction et les freins de fonctionne plus, c’est comme di il y avait un manque de débit ou pression. quand je tourne les roues il n’y a pas accou mais cela tourne très très doucement. l ‘ancien proprio a boucher certains sorties sur le distributeur principale et je n’ai pas trouver la doc technique pour la direction. merci de votre aide
simon71410
Message  simon71410 Dim 27 Juin 2021 - 16:23
je vous donne des photos 2140 SG2 problème hydraulique 09c10110
2140 SG2 problème hydraulique 98d31d10
2140 SG2 problème hydraulique E7315f102140 SG2 problème hydraulique 09c10110
2140 SG2 problème hydraulique E7315f102140 SG2 problème hydraulique 09c101102140 SG2 problème hydraulique 09c10110
simon71410
