référence des joints sur verin godet du tracto
je ne réussis pas à trouver la référence des joint du verin du godet pour mon tracto jd 410 (L=880, d=110). Y a t'il des précautions particulières à prendre pour effectuer le changement de ces joints. Merci pour vos réponses..
patbosco- Messages : 5
Re: référence des joints sur verin godet du tracto
Bonjour patbosco!!
Tu parles du vérin de bennage/cavage?
joints tracto
Merci pour ta réponse...Non, il s'agit du vérin de godet de la flêche à l'arrière du tracto- pelle JD 410. Encore une fois merci pour ton aide. Salut !
Bonjour patbosco!!
Voici une vue du vérin de godet:
Attention au numéro de série pour la commande des joints.
Pour info, le catalogue des pièces détachées concernant la pelle rétro, ainsi que pour le tracto 410 est accessible à cet endroit:
» Entretien sur JD410
» panne godet av.
» Changement joints sur pont avant sur 4050
» Attache godet sur rétro
» godet en postion "butée" ?
» panne godet av.
