Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 ...
1.60€
Changement joints sur pont avant sur 4050
Changement joints sur pont avant sur 4050 Empty Changement joints sur pont avant sur 4050
Message  Aleksandrovsh le Mar 26 Nov 2013 - 6:08
Heureux possesseur d'un John Deere 4050, j'ai remarqué une fuite assez minime sur les jantes des roues avant et je pense qu'il s'agit d'une fuite des joints du pont avant. J'aimerais savoir si cela est difficile à changer.
D'avance, merci
Aleksandrovsh
Aleksandrovsh
Changement joints sur pont avant sur 4050 Empty Re: Changement joints sur pont avant sur 4050
Message  thierry 1968 le Mar 26 Nov 2013 - 7:01
bonjour , il faut savoir ou exactement ou est la fuite la fuite vient du pont central ou du coté réducteur pour voir il faut tourné complètement la direction d'un coté ou de l'autre et voir par les croisillons il y a un joint spy de chaque coté des arbres des croisillons
ou il y a encore le grand joint spy du réducteur c'est ou ou il y le moyeu fixe et tournant
Message  piem le Mar 26 Nov 2013 - 8:26
Voici une vue du réducteur:
Changement joints sur pont avant sur 4050 Pt_av10
Message  Aleksandrovsh le Mer 27 Nov 2013 - 6:24
Merci pour vos réponses.
La fuite provient du réducteur.
Aleksandrovsh
Aleksandrovsh
Message  thierry 1968 le Mer 27 Nov 2013 - 6:58
bonjour , c'est quel joints n° 12 ou n° 21
a+ Thierry
Message  Aleksandrovsh le Mer 27 Nov 2013 - 14:46
Dès que je m'y mets je posterais des photos
Aleksandrovsh
Aleksandrovsh
