Remontage batterie
Remontage batterie
ça commence par un oubli et batteries déchargées sur le 2650.
comment
remonter les batteries d'abord les deux + puis les deux - ?
comment
Raymond5614- Messages : 207
Re: Remontage batterie
oui il faut branché les 2 + en premier et après branché les 2 -
merci une fois de pus
Raymond
Raymond
Branchement de batterie
Bonjour Effectivement le + se branche toujours en premier La raison set simple : Si on branche le moins en premier ,au serrage de la cosse plus , si la clé dérape ou vient en contact avec la masse de la machine , le court jus est assuré avec un risque de détérioration de la batterie et d'incendie .
par contre en branchant le plus en premier si la clé touche la masse il ne se passe rien puisque pas de continuité électrique et par la suite , en serrant le moins en dernier si la clé touche la masse , il ne se passera rien non plus Cordialement
Ricaux- Messages : 50
» mise en peinture avec un apprêt 2140 4*4 sg2 de 1983
» remontage inverseur 410 jd
» remontage freins
» Remontage du pont sur 2130
» Problème de remontage vérin hydraulique
» remontage freins
