-16%
Ventilateur de table Rowenta Turbo Silence Extrême VU2630F0
58.91 € 69.99 €
Problème de remontage vérin hydraulique
Problème de remontage vérin hydraulique Empty Problème de remontage vérin hydraulique
Message  floods le Mer 10 Sep 2014 - 13:59
Salut à tous.
J'ai commencé les remise en état des vérins, donc changement des joints, hors je suis confronté à un problème, j'ai démonter le 1er (un des 2 vérin du haut de l'avant du tractopelle, qui permet d'incliner le godet avant), j'ai mis les joints neufs, mais je n'arrive pas renter l'assemblage dans le cylindre du vérin.
J'ai de nouveau essayé aujourd'hui, et rien à faire, j'ai même des morceau du nouveau joint que ce sont coupé à l'entrée dans le cylindre malgré le chanfrein et en l'aidant à rester dans le bon send.
Un peut plus bas vous pouvez voir un schéma, mon problème c'est les joints en V en rouge sur le schéma, le bout des lèvres est dirigé vers le cylindre, quand je le mes dedans les lèvres cherche à ce retourner ce qui bloque le tout.
Est-ce normal d'avoir les joints de ce sens ? si ils étaient de l'autre sens il n'y aurait pas ce problème, mais je les ais remonté comme ils étaient au démontage.
Quelqu'un sais si c'est le bon sens ? car ces vérins ont déjà été démonté, ou faut-il un outil spécial ? le manuel ne donner pas de détail autre, juste "remontez l'assemblage dans le cylindre" What a Face
J'ai demonté un autre vérin, et les joints sont du même sens Suspect
Quelqu'un peut-il m'aider, car là je sèche vraiment affraid
Le orange est simplement une bague en composite.
Voici le schéma :
Problème de remontage vérin hydraulique Verin11
Merci d'avance
floods
floods
Problème de remontage vérin hydraulique Empty Re: Problème de remontage vérin hydraulique
Message  piem le Mer 10 Sep 2014 - 19:09
Bonjour floods!! cheers
Voici une vue de piston de vérin:
Problème de remontage vérin hydraulique Sans_t97
Les lèvres sont bien orientées dans le sens que tu as indiqué.
As-tu essayé d'enduire les joints de graisse ou de vaseline pour faciliter le passage?
Message  floods le Mer 10 Sep 2014 - 20:00
Bonsoir Piem,
Merci beaucoup pour ce schéma, sa confirme que c'est donc du bon sens.
Oui, j'ai essayer en mettant bien de la graise, et c'est pareil, sa rentre pas, sa bloque au niveau de la gorse du cir-clip, j'ai même essayer avec un outil pour compresser les segment de piston, mais pareil, le joint bloque et des morceaux du dernier joint ce sont même arraché, je crois que je suis bon pour les rechanger.
Y a t-il une technique spécial ?
Je comprent pas non plus que tous les joints sont monté du même sens, car c'est des vérin d'ouble effet, du coup comment c'est étanche des 2 sens ?
Merci beaucoup.
floods
floods
Message  piem le Mer 10 Sep 2014 - 20:25
En relisant le manuel de réparation, j'ai pu lire ceci:
Problème de remontage vérin hydraulique Sans_t98
Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se fier au images des manuels John Deere... Sad
Donc, la pointe du joint (repère 5)vers l'écrou auto serrant (repère 2):
Problème de remontage vérin hydraulique Sans_t99
Message  floods le Mer 10 Sep 2014 - 22:06
Alors là tu me sauve cheers
Du coup sa devrait rentrer sans problème, je vais faire ça dès demain.
MERCI BEAUCOUP Cool
floods
floods
