Problème relevage sur John deere 1140
Je possède un john deere 1140 synchro et suite au changement de la colonne de direction, j'ai un manque de dynamisme sur le relevage il réagit à contre temps avec le moment où on actionne le levier. Ce qui donne un effet de manque de précision lorsqu'on utilise une caisse par exemple.Il descend également seul lorsqu'il est arrêté. Est ce qu'il y a un rapport avec le fait d'avoir changé la colonne de direction ??si oui comment réparer ??
Merci d'avance bonne soirée
Bast- Messages : 3
Re: Problème relevage sur John deere 1140
pense t u que le relevage marchais correctement avant de changer la colonne moi je pense pas ,du fait que tu dis qu il descend tout seul a l arrét ca prouve qu il a un probléme interne ( joints ,clapets ,cylindre ) le mieux pour étre sur suffit de boucher la tuyauterie qui alimente la colonne avec un raccord de facon a l éliminer et faire éssai ,si pareil faudra déposer le relevage pour révision
Bast aime ce message
D'accord merci de votre réponse. Pour boucher le flexible de la colonne il suffit juste de boucher la sortie avec un bouchon si j'ai bien compris et ensuite d'actionner le relevage et voir s'il reste en place à l'arrêt du moteur?? S'il s'avère que c'est le cas la réparation est compliqué pour déposer et réparer les joint interne? Merci
Bast- Messages : 3
oui suffit de boucher mais coté alimentation huile qui vient du circuit hydraulique et non la sortie de la colonne tout ca pour ne pas que celle ci soit alimentée au cas ou elle aurait un probléme et du coup voir si le relevage fonctionne mieux, pour déposer le relevage et réparer a l intérieur non pas trés compliqué mais demande quand méme quelques notions ,connais t u un peu ou pas la mécanique tu est de quelle région
C'est compris pour le test.
Après pour la mécanique j'ai quelques notions de bases. C'est sur que s'il faut ouvrir le tracteur en 2 ce sera trop compliqué. Après sur le relevage j'ai changé les 2 joints d'étanchéité des 2 bras car il y avait une fuite mais rien a l'intérieur. Il existe pas de la documentation pour avoir une vue éclaté du relevage pour mieux comprendre ?
Je suis de Lozère.
Je suis de Lozère.
Bast- Messages : 3
de la documentation oui ca existe faudrait que tu cherches sur des sites y compris ceux pour piéces ,a t u une cabine t a changé la colonne de direction pourquoi tracteur avec beaucoup d heures
» relevage John Deere 1140 problème descend tous seul
» probleme relevage john deere 920
» Probleme de de direction et de relevage sur john deere 2130
» problème relevage et prise de force sur John deere 940
