Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
probleme relevage john deere 920
probleme relevage john deere 920 Empty probleme relevage john deere 920
Message  cicoula pony Sam 16 Sep 2017 - 18:20
bonsoir a tous,
je restaure un john deere 920, je lui ais refait son moteur,
aujourd'hui vidange de la boite, nettoyage de la crepine et plein de hy-gard
mais j'ais un probleme,
le relevage ne veut pas lever a bas regime  Crying or Very sad  ,
je suis obliger d'accelerer et de jouer avec le distributeur pour le faire lever.
par contre, il se maintient en hauteur après même sous charge pendant longtemps donc bonne nouvelle ce n'est pas une fuite.
que penssez vous que cela puisse etre?
amicalement,
cicoula pony
cicoula pony
probleme relevage john deere 920 Empty Re: probleme relevage john deere 920
Message  Invité Dim 17 Sep 2017 - 6:24
Bonjour cicoula pony.
Est ce que ton 920 possède un distributeur hydraulique auxiliaire pour prendre la pression du circuit? Question
Invité
Invité
Message  Gilles42 Dim 17 Sep 2017 - 7:53
Sur le 920 le circuit doit être en centre ouvert, la pompe est peut être fatiguée. Est ce que la crépine (16) est propre ainsi que le filtre hydraulique. Comme le précise  Piem si tu as une sortie hydraulique, branche un mano pour vérifier la pression au ralenti et à 2000 tr/mn. Vérifies aussi la soupape de décharge du filtre (11) le tiroir intérieur arrive a se coincer.
probleme relevage john deere 920 Carter10
Message  cicoula pony Dim 17 Sep 2017 - 8:20
merci pour vos reponses,
le 920 possede un circuit auxiliaire, je vais essayer demain de trouver un mano pour verifier la pression d'huile du circuit, et nettoyer la soupapes du filtre,la crépine est propre, je l'avais nettoyée hier.
je vous tient au courant.
décidement, ce forum est une mine d'or.
merci encore,
amicalement,
cicoula pony
cicoula pony
