Problème hydraulique sur mon 2030
Bonjour a tous ,
J'ai sur mon 2030 un problème aussi bien sur mon relevage (ne monte pas avec 150kilo dessus ) que sur mes prisse hydraulique .
J'ai contrôlé ma presion a la sortie de ma pompe hydraulique (a l avant du tracteur ) ,je n'ai que 27bar ce qui me semble peut ?
je me posais la question de savoir comment la pression est contrôlé ? clapet ou pompe
l entretien étant fait filtre plus crépine , j ai aussi contrôlé l'arrive d'huile dans le réservoir d'attente situe juste au dessus de ma pompe hydraulique
quelqu'un aurais le schémas hydraulique ?
et une petite idée de mon problème ? pompe ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
bran2030- Messages : 3
» probleme Hydraulique JD 2030
» Hydraulique JD 2030
» hydraulique JD 2030
» distributeur hydraulique 2030
» Hydraulique JD 2030 clos
