2850 problème refroidissement
bonjour, mon 2850 refoule le liquide de refroidissement par le trop plein du bouchon du radiateur ,mais il ne chauffe pas apres une heure trente de gyrobroyeur mon thermomètre indique 74*, le thermostat n.a pas l’air de s’ouvrir,le haut du radiateur est chaud (60*)le bas et complètement froid (11*).j’ai raccordé le trop plein dans un bidon pour recueillir le liquide de refroidissement et au bout d’une heure 2 litre de liquide dans le bidon.quel est le problème,le radiateur est neuf
christopheco- Messages : 8
Re: 2850 problème refroidissement
premièrement essaie de supprimé le thermostat pour voir ci ce n'est pas lui car le constructeur donne l'ouverture du thermostat a 82° C
POUR moi ça sent un début de joint de culasse passage de la compression d'un cylindre dans le circuit d'eau
bonjour, merci thiery pour ta réponse pour le joint de culasse ton diagnostic rejoint le miens,j’espérais une panne moins grave mais bon il ne reste plus qu’à se mètre au travail.merci encore à thiery
» probleme de refroidissement 2650
» Problème électrique sur 2850
» probleme liquide de refroidissement 2130
» JD 2850 Problème Levier vitesse hautes et basses / position central
» JD 2850 SG2
» JD 2850 SG2
