JD 2850 Problème Levier vitesse hautes et basses / position central
Bonjour je viens d'acquérir un JD 2850 SG2 avec chargeur Stoll.
J'ai quelques bricoles à faire dessus.
Les deux leviers de vitesse ne restent plus en position centrale. Les vitesses passent sans problème mais les leviers sont mous et ont du jeu.
Auriez vu déjà connu le même problème ?
On dirait que ça vient de la partie supérieure mais je ne trouve pas la pièce responsable sur JD Parts.
Je vous met le lien de la vidéo qui sera plus explicite pour expliquer le problème.
youtu.be/cPpkmaGXlJE
Merci d'avance
Merci d'avance
Lumberjacks Brewers- Messages : 5
Lumberjacks Brewers aime ce message
Re: JD 2850 Problème Levier vitesse hautes et basses / position central
Un grand merci pour la rapidité de la réponse et votre expertise. Je vais essayer ne pas démonter une demi cabine pour les remplacer . Je suppose qu'on y accède par le dessus . Je vous tiens au courant de la réparation . Bonne soirée
Nickel ! Bon point de départ pour la réparation .. merci
Hello voici les photos de la réparation...
Il s'agit en réalité de rondelles élastiques en M10. Elles étaient manquantes sur levier des hautes gammes et usées sur les petites. J'ai donc mis une nouvelle sur chaque levier mais côté avant du tracteur. Le tension est revenue et j'ai pu passer par le réflecteur avant . L'arrière des leviers de gamme est beaucoup moins accessibles.
Donc j'ai privilégié l'avant et ça suffit. Merci pour votre aide. Voici les photos.
merci pour le retour
» Levier de vitesse
» clip levier de vitesse
» Jeu dans le levier de vitesse
» Blocage levier de vitesse JD 820
