ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Problème hydraulique double effet JD2140 SG2
Problème hydraulique double effet JD2140 SG2  Empty Problème hydraulique double effet JD2140 SG2
Message  Yohan.02 Jeu 30 Mai 2019 - 16:26
Je viens d’acquerir un JD2140 cabine Sg2
Je viens de l’atteler à un porte container et là le problème survient ...
Après plusieurs essais je n’ai qu’une prise hydraulique sur les deux qui fonctionne ce qui fais que pour lever la benne, j’y arrive et pour la redescendre.... je dois inverser les prises hydraulique . Pas top
Est ce que quelqu’un a une idée du problème ?
Merci à vous d’avance
Yohan.02
Problème hydraulique double effet JD2140 SG2  Empty Re: Problème hydraulique double effet JD2140 SG2
Message  Invité Dim 2 Juin 2019 - 7:50
C'est un vérin double ou simple effet? Question
Sinon, la commande est en bon état? Question
Problème hydraulique double effet JD2140 SG2  2140_110
Problème hydraulique double effet JD2140 SG2  2140_210
Invité
Invité
Message  Yohan.02 Dim 2 Juin 2019 - 8:20
Bonjour piem,
C’est un vérin double effet car c’est une remorque porte caisson bigab.
Avec un autre taco sa fonctionne bien.
Je pense que le problème vient de mon distributeur
Je n’y connais trop rien en hydraulique
Y’a pas de clapet de sécurité là dessus qui pourrais ce verrouiller et bloquer la montée en pression sur une prise ?
Yohan.02
Message  Yohan.02 Dim 2 Juin 2019 - 8:21
Et pour la commande elle parait fonctionner correctement
D’un sens tout fonctionne bien et de l’autre y’a une petite pression et plus rien
Yohan.02
