rajout double effet sur JD 920
bonjour a tous,
je vais avoir a utiliser une vérin double effet sur mon 920, mais je n'ai que un simple effet,
ayant un retour hydraulique libre sur le pont, je pensais, rajouter un distributeur double effet pris sur la sortie du distri simple effet ouvert en continu, avec l'évacuation d'huile du double effet pris sur le retour libre, je ne sais pas si je suis clair,
merci d'avance,
cicoula pony
je vous joint quelques photos du tracteur, du distributeur et du retour libre
merci d'avance,
cicoula pony
cicoula pony- Messages : 27
Rajout double effet sur JD 920
Effectivement, le branchement est le bon.
Je pense que ce JD 920 est en circuit ouvert et possède un pompe à pignons, donc distributeur double effet en circuit ouvert.
Si circuit fermé avec pompe à pistons, ce montage ne convient pas trop,(désamorçage de la pompe), le retour ce fera vers le bol du filtre à huile avec un distributeur en circuit fermé.
Cordialement.
Cordialement.
boby02- Messages : 7
Distributeur Hydro double effet sur JD
J 'ai un peu galéré il ya quelques année pour installer un distributeur double effet sur mon 1120, aussi pour t 'aider je te conseille la lecture de ce post dont voici le lien:https://tracteurjohndeere.forumgratuit.org/t510p75-installation-d-un-distributeur-hydraulique#7021.
Bon courage tu peux revenir ver moi si tu as des doutes.
Henri42
Henri42
henri42- Messages : 16
Re: rajout double effet sur JD 920
Merci a tout les deux pour votre reponse,
Comment savoir si c'est un circuit ouvert ou fermé ?
Cordialement,
Cicoula pony
Cordialement,
Cicoula pony
» distributeur double effet
» Problème hydraulique double effet JD2140 SG2
» distributeur double effet john deere 2250
» JD1120 /modification pour distributeur double effet et fixation barre oscillante
» rajout prise de frein remorque sur john deere 920
