démontage du vérin de rotation
voilà que sur mon JD le bras arrières ne tiens plus en place et que le vérin de godet fuit.
j'ai trouvé un tutoriel très bien fait sur le forum pour le vérin de godet, mais, et sans doute ai-je mal cherché, je n'ai rien trouvé sur la procédure pour démonter le vérin de rotation:
faut-il démonter le bras?
comment dois-je m'y prendre?
y a t-il un tutoriel sur le forum?
qui l'a déjà démonté?
merci d'avance pour vos réponses.
olivier43- Messages : 26
Re: démontage du vérin de rotation
As tu déposé le vérin ?
non, pas du tout.
c'est justement mon souci je ne sais pas comment faire, faut-il enlever les bras de la rétro caveuse avant? dur tâche au quel cas.
je crains de faire une bêtise!
merci Gilles42 si tu connais la procédure.
J'ai déjà expliqué la procédure mais je ne retrouve pas le message...
Pour commencer il faut savoir que c'est une intervention délicate et où il faut prendre des précautions car le moteur de rotation c'est très lourd. Je vais commencer par expliquer la dépose:
Il faut caler l'engin dans un endroit bien plat et prévoir un système de levage pour extraire la pièce, sur les chantiers je l'ai fait à la main et aujourd'hui j'ai le dos en vrac. Il faut bloquer la flèche de la rétro en position route en mettant une broche dans l'espace prévu.(voir image)
Moteur arrêté maintenir le distributeur de rotation d'un coté puis de l'autre en faisant pivoter la flèche à la main sur la totalité de sa course plusieurs fois de suite pour vider la vérin de son huile.
Ensuite débloquer les boulons (repère 3 page D 19) sur la flasque du haut, seulement les desserrer car une fois le vérin déposé c'est pas facile.
Démonter les deux flexibles
Déposer les boulons de paliers de fixation (repère 1 page A18) faire pivoter le vérin pour dégager les paliers du support, il faut le laisser suspendu à la biellette (repère 6 page A 17) il se dégage côté droit il me semble, (ma mémoire flanche) Pour le remontage il y a des repères sur l'arbre et sur les paliers (petit triangle)
Utiliser un moyen de levage pour maintenir le vérin et déposer l'axe (repère 9 page A 17) de la biellette , déposer le vérin.
Voilà de quoi t'occuper, soit prudent c'est un piège à doigts !!!!
Bon courage
Bon courage
merci gilles42,
super les explications, j'avais très peur de devoir démonter les bras! ouf.
je vais faire cela dans un mois environ, je donnerai des infos sur les bonne marche de l'opération.
» demontage du verin de relevage sur JD 2040.
» réparation moteur rotation rétro JD 410
» axe de rotation bras de relevage sur JD1130
» Démontage trompette JD 410
» Démontage moteur JD410
