axe de rotation bras de relevage sur JD1130
j'ai un souci avec l'axe de rotation d'un des deux bras de relevage qui se trouve a la partie inferieure de la boite pont , la rotule a du jeu latéral sur l'axe aussi une vue eclatée des fixations inferieures des bras de relevage me serait bien utile avant de démonter
merci de votre aide
merci de votre aide
mata59- Messages : 19
Re: axe de rotation bras de relevage sur JD1130
BONJOUR
l'axe que tu dit s’appelle barre de torsion elle est là pour faire fonctionné le contrôle d'effort
il suffit d'enlevé la goupille en bout sortir le bras de relevage voir a remplacé la rotule ( elle est soudé sur le bout du relevage )
bien vérifier ci a l'endroit de la rotule ci la barre n'est pas usée
si je comprends bien l'axe rep 15 traverse le bas du carter boite pont et est libre en translation sinon comment est il immobilisé ? les pieces rep 16 sont les rotules des bras de relevage je pense
Dans mon cas ce qui me chagrine c'est que je constate un jeu latéral sur les rotules des bras de relevage mais peu etre cela est il normal ?
D'autre part je ne vois pas de goupille en bout de l'axe mais une sorte de clips dans une gorge
en fait le m'y perds un peu, pourriez vous m'eclairer svp
Oui le repère 15 est la barre de Control d’effort elle traverse le pont arrière , elle est juste enfilé dans le pont et elle maintenue avec les bras de relevage
lorsque tu travail avec un outil de sol elle ce cintre un peut et appuie sur un levier a l'intérieur pour modifier la profondeur de l'outil
les rotules rep 16 sont encastré dans le pont ( une de chaque coté ) avec un joint pour l'étanchéité
pour déposé les bras il faut enlevé les pièces 19 / 29 /21
Bonsoir et merci Thierry
OK bien compris juste un dernier point sur l'eclaté L119717 les rotules rep 16 sont encastrées ds le pont de part et d'autre je suppose que la rondelle 26 est le joint d'étanchéité mais quel est le role de la bague fendue rep 19 ainsi que la bague 20
Marian
Marian
non les bagues rep 16 sont emmanché dans le pont j'ai dit une de chaque coté il ne font pas la traversé du pont et dans les bagues il y a les joints
rep 26 qui sont en feutre ( ancien modèle et caoutchouc nouveau modèle )
les bagues rep 19 sont présente selon les diamètres des rotures de bras
les bouchon rep 20 tu ne les ai pas car c'est pour les tracteur qui ne sont pas équipé de relevage les bouchon sont mis pour bouché l'endroit de la barre
Bonsoir Thierry et merci à toi pour ta participation et tes explications
Marian
Marian
» relevage sur John Deere 1130
» Fuite d'huile sur axe inferieur fixation bras de relevage JD 2130
» démontage du vérin de rotation
» Fuite bras de relevage JD 1120
» changement joint bras de relevage
