Le Deal du moment : -55%
Remise de 50% sur le tractopelle de chantier à ...
10 €
demontage du verin de relevage sur JD 2040.
demontage du verin de relevage sur JD 2040. Empty demontage du verin de relevage sur JD 2040.
Message  marco6619 le Mer 18 Sep 2013 - 17:00
j'ai un pb sue le relevage de 2040 en effet il ne tient plus remonté et redescend aussi que le régime moteur diminue ou que l'on coupe le contact.
j'ai verifié la pompe (23cc) elle est ok, les filtres et les niveaux sont bons , je n'ai pas constaté de fuites .je pencherai pour une fuite interne dans le carter de relevage ( piston? ou soupape de descente qui reste ouverte,). Quoi qu'il en soit j'ai démonté mon carter de relevage et je n'arrive pas a enlever le vérin (il semble collé ) quelqu'un connait-il une astuce pour effectuer cette opération ?confused
marco6619
demontage du verin de relevage sur JD 2040. Empty Re: demontage du verin de relevage sur JD 2040.
Message  thierry 1968 le Mer 18 Sep 2013 - 19:16
bonsoir , il suffit d'envoyé de l'air comprimé par le trou de la chemise pour sortir le piston de la chemise
demontage du verin de relevage sur JD 2040. 204010
a+ Thierry
Message  marco6619 le Jeu 19 Sep 2013 - 17:00
Merci pour ta réponse
mais je voulais savoir si le vérin est attaché sur le carter de relevage par autre chose que les 4 vis n°22 sur le schéma
je les ai démontés et il reste collé , j'ai peur de forcer avec un levier et de cassé quelque chose.
si mes explications ne sont pas tres claires je mettrai des photo en lignes demain pour illustrer
marco6619
Message  thierry 1968 le Jeu 19 Sep 2013 - 17:35
bonsoir , si tu a enlevé les 4 vis, normalement le cylindre doit tombé
Message  Gilles42 le Ven 20 Sep 2013 - 1:37
Il y a une vis accessible sur l'extérieur du Carter qui prend au "cul" du vérin. Attention il y a une bille à récupérer après avoir dévissé le levier de réglage de vitesse de descente .avant de démonter il aurais fallu regarder par le bouchon de remplissage, si c'est les joints de soupapes on voit un brouillard d'huile et ça siffle . Il faut aussi vérifier le joint de piston, et dans tous les cas changer les joints de soupapes, c'est souvent ici les problème. Au remontage il faut vérifier le réglage des soupapes.
Message  marco6619 le Sam 21 Sep 2013 - 6:34
Gilles42 a écrit:bonsoir
bonjour gilles
Merci , j'avais bien oublié de démonter cette vis , c'est bien les joints de soupapes qui sont défectueux.
peut on affectuer le changement tout seul ou y a t il des outils speciaux a utiliser?
a+
marco6619
Message  Gilles42 le Sam 21 Sep 2013 - 16:38
Il faut simplement un peu de précautions, ne mélange pas les pièces et comme je te vois un peu novice, dès la semaine prochaine je te copie le manuel du relevage pour t'aider.
Message  marco6619 le Dim 22 Sep 2013 - 12:23
Merci beaucoup gilles Very Happy
c'est effectivement ma première fois j'attendrai donc d'avoir le manuel pour me lancer
marco6619
Message  Gilles42 le Mer 25 Sep 2013 - 6:24
Ci joint sur le lien manuel relevage série 40:
dl.free.fr/bMg5z2Y7a
Attention tous les réglages indiqués ne sont pas forcément à reprendre. Dans ton cas il faut vérifier le réglage de fin de course (page 70-20-13) et le réglage des soupapes (page 70-20-15) .
Bonne réception
Message  marco6619 le Mer 25 Sep 2013 - 20:07
MERCI BEAUCOUP
marco6619
Message  marco6619 le Sam 28 Sep 2013 - 6:48
bonjour ,
pas moyen de télécharger le guide sur le lien, quelqu'un a t il une idée de la marche a suivre
marco6619
Message  thierry 1968 le Sam 28 Sep 2013 - 19:28
bonsoir , il suffit de recopier le mot de passe , l'exemple que j'ai mis ce n'est qu'un exemple ne pas recopier le mot que met comme la photo ci-dessous :
demontage du verin de relevage sur JD 2040. Jd10
puis il suffit de cliquer sur téléchargé je l'ai fait et j'ai réussie sans problème
a+ Thierry
Message  Gilles42 le Dim 29 Sep 2013 - 8:41
Le document est lourd, si tu est en petit débit internet cela peu prendre plusieurs minutes. Suis les indications de Thierry
Giles
Message  marco6619 le Lun 30 Sep 2013 - 10:32
bonjour , et encore merci
j'ai bien reçu le fichier c’était juste un problème d'adblock
je vais m'y mettre des cet apres midi Smile
marco6619
