Problème direction sur un 4230 bloc direction hs
Je rencontre un gros problème sur mon 4230
Grosse fuite hydraulique au niveau du bloc direction juste sous le réservoir ruelle
Démontage et la surprise bloc fonte fisurer
Donc je recherche cette pièce ou cherche un moyen de remédier au problème par une autre solution
Stefan la buche- Messages : 4
Re: Problème direction sur un 4230 bloc direction hs
Bonsoir alor ça c la Colonne de direction ou orbitrole
Mais la panne est au niveau de l avant
Bloc direction du pond avant
Merci les jd
Merci les jd
Voilà c est cette pièce complète que je recherche
Toutes en fonte qui fait office de berceau
» Nouveau avec mon petit 510
» probleme de direction de de hi low
» probleme direction JD 2030
» problème de direction 2030
» Probleme de direction sur 2140
