Support Téléphone Voiture à Fente ...
12.99 €
probleme de direction de de hi low
probleme de direction de de hi low  Empty probleme de direction de de hi low
Message  jojo59 le Lun 16 Mar 2015 - 17:27
bonsoir a vous tous voila j ai un jd 2130 de 5900h je n ais plus de direction et plus de hi low et quand j essaie d avancer ou de reculer sa fait un bruit de feraille vers la boite plus coté embrayage et par contre mon relevage fonctionne j ai demonté je filtre a huile bv il etait mal monté il manque la rondelle qui fait l etanchéitée et j ai regardé dans la reserve d huile a l avant du tracteur au dessus de la pompe hydrolique il n y a pas d huile apres l avoir fait tournée il n y a qu un font de mousse je vous remercie pour votre aide je trouve se forum tres interrresant a bientot
jojo59
probleme de direction de de hi low  Empty Re: probleme de direction de de hi low
Message  piem le Lun 16 Mar 2015 - 18:37
Bonjour jojo59!! Very Happy
Il faudrait démonter le raccord d'alimentation de la pompe hydraulique principale et faire tourner le moteur avec la manette de stop enclenchée.
Si il n'y a pas d'huile qui en sort, il y a un défaut de gavage:
-Crépine d'aspiration bouchée (n°27 sur le plan en bas du message),
-Clapet de décharge défectueux (n°22 sur le plan),
probleme de direction de de hi low  Sans_t12
-Tuyaux ou joints internes d'alimentation d'huile fuyants,
-Pompe de gavage défaillante (n°26 sur le plan).
probleme de direction de de hi low  Captur11
