-29%
Jeu d’ambiance Dobble
7.12 € 9.99 €
problème de direction 2030
problème de direction 2030  Empty problème de direction 2030
Message  thierry 1968 le Dim 27 Mai 2012 - 9:19
bonjour ,problème de direction et relevage et hydraulique problème survenue d'un seul coup et pas séquelle avant si quelqu'un peut me donné quelque tuyau merci cheers
problème de direction 2030  Empty Re: problème de direction 2030
Message  DANIE578 le Dim 23 Déc 2012 - 18:18
Salut
Faut prendre les pressions ,
DANIE578
Message  Gilles42 le Mer 2 Jan 2013 - 14:12
As-tu vérifié que ton entrainement de pompe est en bon état, il arrive que les cannelures lâchent et la pompe n'est plus entrainée. Est que ta prise de force marche, elle doit être hydraulique sur ton tracteur ? Si oui c'est un problème de pompe principale.
Ensuite il faut vérifier les pressions.
