Problème relevage 6800
Bonjour/Bonsoir à tous !
Je suis propriétaire d'un John Deere 6800 de 1996.
Je rencontre un problème avec mon relevage, il monte et descend par accoue sans arrêt.
Quel pourrait-être le soucis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
john deere 80- Messages : 5
Re: Problème relevage 6800
Bonjour john deere 80.
Bienvenue sur le forum!
Peut être que les axes de vérins sont grippés?
Sinon, tient'il la charge une fois le moteur arrêté?
Bonsoir PIEM..
Je viens de reconditionner mon relevage les deux bras supérieur, L'arbre supérieur, les bague, les axes la total.
Le relevage ne baisse pas il donne simplement des a coups a l’arrêt " haut/bas"
Cordialement.
Cordialement.
Le capteur de position est il bien positionné?
Un calibrage a t'il été fait?
Que fait le relevage quand tu agis directement sur le moteur pas à pas du distributeur?
Pour le capteur de position il est dur de se tromper de position il n'y a qu'une seul façon de le placer.
Je n'est pas essayer de toucher au réglage du moteur.
J'essayerais demain.
Que doigt il se passer lorsque j'y touche?
J'avait une idée sur le tiroir pilote
Quand pensez-vous ?
Cordialement.
Quand pensez-vous ?
Cordialement.
Ne connaissant pas l'historique des interventions, je me permettais d'établir cette hypothèse.john deere 80 a écrit:Pour le capteur de position il est dur de se tromper de position il n'y a qu'une seul façon de le placer.
Il faut agir comme indiqué dans le livret d'entretien.john deere 80 a écrit:Je n'est pas essayer de toucher au réglage du moteur.
Si le relevage fonctionne manuellement: il s'agit d'un problème électrique.
Si le relevage ne fonctionne pas: soit un blocage mécanique ou une panne hydraulique.
Le relevage fonctionnait il avant l'intervention?john deere 80 a écrit:J'avait une idée sur le tiroir pilote
Le relevage a toujours fonctionné correctement,
mais il n' a jamais cessé de faire ces fameux accoues haut/bas d'après l'ancien propriétaire
J'ai labouré aujourd'hui avec et le relevage fonctionne parfaitement cependant lorsque le tracteur est à l'arrêt,
le relevage levé à fond il se met à faire des accoues.
On en sait un peu plus...
Il y aurait une petite fuite interne au niveau du distributeur du relevage.
Donc, réglage du jeu du tiroir de commande et un calibrage.
Ou se trouve le distributeur du relevage?
Peut régler le tiroir et calibrer soit même?
» Problème électrique John Deere 6800
» Problème relevage 510
» probleme relevage 2130
» problème relevage sur 2140
» Probléme avec le relevage de mon JD 840
