Narcos Saisons 1 et 2 Coffret Blu-ray
18.03 €
probleme relevage 2130
probleme relevage 2130 Empty probleme relevage 2130
Message  jojo59 le Dim 17 Mai 2015 - 5:55
bonjour a tous j ai enfin fini de remonter la hi lo de mon 2130 j ai changé la pompe de gavage les roulements le hi lo et tout fonctionne sauf le relevage qui ne fonctionne pas normalement il monte tres bien et pour redescendre c est la le probleme l orsque j arrive a le faire descendre une fois arrivé en bas il remonte aussitot , esque j ai mal remonté quelque chose tout en sachant que j ai aussi demonté le couvercle du relevage pour netoyer la boite de vitesse merci de pouvoir m eclairer la dessus merci d avance
jojo59
probleme relevage 2130 Empty Re: probleme relevage 2130
Message  piem le Dim 17 Mai 2015 - 6:15
Bonjour jojo59!! Very Happy
Peut etre qu'une tringle se serait bloqué lors de la repose du carter de relevage? Question
As tu mis la manette de contrôle d'effort dans la position "L" ou "3"? Question
Cela a pour effet de faire glisser le galet de la tringle sur le secteur de commande:
probleme relevage 2130 Captur29
probleme relevage 2130 Empty problme relevage
Message  jojo59 le Dim 17 Mai 2015 - 19:09
bonsoir piem et je voulais te dire que tes conseils sur les problemes hig low mon etait precieux merci pour tout, oui pour le probleme de relevage je croie que j ai du faire une mauvaise manip en remontand mes la manette que tu dit c est celle pour baisser et lever ou celle qui a au niveau des pieds dans la cabine merci d avance pour tes reponses
bonne soirée
jojo59
Message  piem le Dim 17 Mai 2015 - 19:23
Je parlais de la manette de commande du contrôle d'effort (au niveau des pieds dans la cabine):
probleme relevage 2130 Captur51
probleme relevage 2130 Captur30
probleme relevage 2130 Empty probleme de relevage
Message  jojo59 le Dim 17 Mai 2015 - 19:33
merci piem maintenent je vois bien la manette je demonte au plus vite et te tiend au courant des evenement merci beaucoup a bientot
jojo59
