changement coussinet jd 410 help
bonjour à tous , je dois changer les coussinets de bielles et villebrequin sur mon tracto jd410 et j'ai plusieurs questions Rolling Eyes
comment sortir la pompe à huile pour sortir le coussinet du vilo n°1 ? j'arrive pas à désemmancher le pignon d'entrainement (voir photo)
comment faire tourner le vilo ?
et une des palettes de la pompe à huile est usée ( voir photo ) , es ce la cause possible de la panne?
merci de m'avoir lu , n'hésitez pas si vous avez des infos
cedric dans le lot
cedric dans le lot
ceduboni- Messages : 15
Re: changement coussinet jd 410 help
gilles42 c'est bien ce que je pensais mais j'hésitais à taper dessus , l'accés est pas terrible
merci pour tes infos merci
est que gilles42 à une idée de comment tourner le vilo ? pour acceder au coussinet de bielles
bon le verdict , j'ai démonté tout les coussinets , le vilo était bon jusqu'au dernier qui est bien rayé
pour faire tourner le moteur j'ai démonté le démarreur e fait tourner avec un levier le volant moteur et pour le pignon de pompe à huile j'ai utiliser un boulon avec écrou pour pousser sur l'axe en prenant appui sur le bati du train avant , il est venu mais j'ai du insister en le mettant bien sous tension et en choquant le pignon avec un petit marteau.
si quelqu'un veut des pieces de jd410 , je pense le vendre à la piece , pas l'envie de tomber le vilo
Pièces détachées JD410
Bonjour!
J'ai bien lu le contenu de ton post et c'est toujours regrettable de devoir vendre par pièces une si belle machine.
je suis à la recherche de la petite porte inférieure coté gauche ( quand on est au volant). Elle a une forme trapézoïdale.
Si par hasard tu vendais la tienne elle pourrait m'interresser.
je pense que autres pièces pourrait également m’être utiles, mais il faut que je fasse le point.
Merci de ta réponse .
Cordialement!
gdupo
Cordialement!
gdupo
Gdupo- Messages : 7
bonsoir , j'ai la porte inferieure coté gauche , je regarde demain l'état....
Bonjour!
Je rentre de Weekend et suis un peu en retard pour répondre! excuse-moi!
Mon tracto JD 410 était resté quelques années sans fonctionner. La petite porte a disparu. Actuellement il tourne mais il y a quelques pièces manquantes.
Effectivement d'après la photo, la porte parait bien malade et les travaux de remise en état sont pratiquement aussi importants que la fabrication d'une nouvelle porte.Donc je ne prends pas la porte.
Je cherche aussi
-un bol en verre pour le filtre a air extérieur.
-le filtre a gas-oil qui se trouve sur le coté droit du moteur (la base rectangulaire en priorité, et le filtre éventuellement)
-Ensuite il faudra que je vois pour des pneus ( ou des roues) car mes pneus sont lisses et en mode chargeur ça patine.
Merci de regarder ce que tu pourrais trouver! et en cas favorable de m'indiquer les prix.
Cordialement!
Gdupo
Je cherche aussi
Cordialement!
Gdupo
Gdupo- Messages : 7
bonjour , j'ai pas l'entrée du filtre à air au dessus du capot
j'ai le support avec filtre à gasoil
j'ai deux pneus en 16.9 R28 en trés bon état pour ne pas dire neuf cela j'en veux 500 euros
si vous voulez les pneus je vous donne avec le support de filtre bien sur
sinon le support du filtre à gasoil 40 avec frais de port
voila
voila
Merci !
je réponds en "Message Privé"
ça évite de donner des adresses et coordonnées à tout le monde!
Cordialement!
Gdupo
Cordialement!
Gdupo
Gdupo- Messages : 7
Bonjour!
Tu viens de me dire que les pneus avaient été vendu par ailleurs, c'est regrettable.
Je note que ta démarche n'est pas des plus honnête et qu'en tout état de cause elle est dépourvue de correction et d'élégance, j'étais quand même le premier sur le sujet.
J'abandonne donc la discussion et bien sur la transaction.
Gdupo.
Gdupo.
Gdupo- Messages : 7
» Coussinet de bielle et segment jdl 200
» fuite sur JD410
» changement flexible sur C 400
» changement jauge gasoil
» Changement injecteur sur JD920
» fuite sur JD410
