problème de direction john deere 3020
bonjour, j'ai un soucis avec mon john deere 3020 americain, je l'ai désacoupler pour refaire l'embrayage et depuis la direction ne va que vers la gauche. es ce que quelqu'un a déjà u ce problème?
yo920- Messages : 8
Re: problème de direction john deere 3020
Bonjour yo920!!
Les tuyaux Hydrauliques sont ils bien raccordés au bon endroit?
oui tout les tuyeaux on été correctement remonter, ils sont rigide donc on ne peut pas se tromper
il y a peut etre un système pour réamorcer?
yo920- Messages : 8
le boitier de direction a été ouvert, y a t'il des reglage?
yo920- Messages : 8
Qu'est ce qui a été ouvert?yo920 a écrit:le boitier de direction a été ouvert, y a t'il des reglage?
-La pompe de dosage (en cabine)?
-Le distributeur de direction (compartiment moteur)?
-Le moteur de direction (au niveau du pont avant)?
la pompe de dosage
yo920- Messages : 8
As tu purgé le boitier?
je n'ai pas dhuile qui sort part la purge, il me semble qu'il y a 2 reglage dans ce boitier mais je ne les connai pas
yo920- Messages : 8
Voici un extrait du manuel de réparation concernant le distributeur de direction:
a ben voila!! avec sa je vais peu etre pouvoir me dépanner!!! merci
yo920- Messages : 8
salut désolé de répondre si tard , internet en panne! j'ai trouver le soucis pour la direction du 3020, il y avait une pièce uséé dans le distributeur
yo920- Messages : 8
» Problème direction john deere 2030
» John deere 3130 problème colonne de direction
» Probleme de de direction et de relevage sur john deere 2130
» John Deere 3020
» john deere 3020
» John Deere 3020
» john deere 3020
