Panne demarrage sur tracteur John Deere Lanz 500
Le Patrimoine des Tracteurs John Deere :: Caracteristiques generales des tracteurs John Deere :: Série Lanz
Bonjour les amis
cet été, pendant la fauche de mon pré, je suis tombé en panne seche de carburant (le voyant de niveau de carburant ne devait pas fonctionner)
donc après avoir refait le plein et réamorcer tant bien que mal le circuit de gasoil, j'en suis arrivé à vidé la batterie à force de tenter de redemarrer le tracteur
A un point où j'ai aperçu que le cable de batterie - (négatif) s'est mis à degagé de la fumée
et depuis lorsque je met la clé dans le contact, le voyant de pré chauffage ne s'allume plus
j'ai tenté de changé quelques fusibles et de batterie mais rien n'y fait
Pouvez vous m'aider svp ? avez vous déjà rencontré ce cas ?
Merci pour votre assistance
CGZ77
CGZ77
cgz77- Messages : 1
Re: Panne demarrage sur tracteur John Deere Lanz 500
Sur un 500 il y a une résistance de chauffe qui rougie quand on tire le bouton de démarrage au premier cran, il faut entre 30 secondes à une minute pour y parvenir ensuite on tire le bouton plus loin et le démarreur est actionné. Il n'y a pas de témoin de chauffe qui s'allume quand on mets le contact, sous réserve qu'il soit en état d'origine.
Il faudrait dans un premier temps vérifier la masse de la batterie, il faut démonter le câble et bien nettoyer la cosse ainsi que que sont emplacement, il y a aussi sur ces modèles une tresse de masse qui relie le moteur au châssis, le moteur est sur silentblocs donc normalement isolé si les masses ne sont pas correctes. Il me faut regarder mes doc si je trouve plus de détails.
Bonjour, j'ai eu le même genre de problème sur un 300. Après vérification il s'agissait en fait d'un court-circuit au niveau du stator du démarreur. C'est ça qui a entraîné une surconsommation d'électricité et la fonte du câble de masse. Après avoir remplacé le démarreur, plus aucun problème. Ça peut aussi venir d'une bougie de préchauffage qui serait en court-circuit. Cause différente , même effet: trop d'intensité.
Eddy
Eddy
JDL300-77720- Messages : 4
Pour le démarreur OK, mais une bougie en court circuit c'est la résistance témoin si qui fond.
» John deere Lanz
» Démarrage tracteur John Deere 31 30 avec prise de force qui reste un peu enclencher
» John Deere Lanz 300
» john deere lanz 100
» John Deere lanz 100
