moteur fleche sur 410
bonjour a tous j,ai le moteur de la fleche qui bloque en rotation d un cote si quelqun a une idee sur la panne
merci de votre aide
merci de votre aide
quadeur- Messages : 53
Re: moteur fleche sur 410
Il faut vérifier si le problème est mécanique ou hydraulique.
Il faut positionner la flèche en position transport et la verrouiller comme c'est prévu après avoir positionner le tractopelle bien au plat, il faut ensuite dévisser les deux raccords qui arrivent au vérin de rotation et faire tourner à la main la flèche pour voir si son mouvement est complet. Si oui c'est un problème hydraulique, si le vérin se bloque à nouveau, c'est le vérin, souvent c'est un boulon qui a cassé à l'intérieur ce qui nécessite le démontage complet en espérant que les faces rectifiées ne soit pas abîmée.
John deere 410
Bonjour Gilles j'ai démonter c'est le joint au milieu qui bloquer il est casser j'ai desserre les six boulons mais ca ne sort pas ,les vis qui sortent ca se démonte comment
Merci de ton aide si tu sais comment faire
Tu parles du côté arbre je suppose .
Il faut visser un écrou ( pas UNC) sur les goujons et extraire les goujons avec les écrous.
Pour remonter il faut mettre 2 goujons du même côté pour centrer l'ensemble et les enfoncer dans l'arbre bien comprimer l'ensemble pour centrer les goujons opposés et les enfoncer lorsqu'ils sont en face.
C'est pas toujours évident..
John deere 410
Je me doutais un peu mais sans savoir je préfère me renseigner c'est sûr que c'est pas facile déjà les boulons ils sont serrées à mort
Merci de ton aide
Pour me retro qui marchait au ralenti c'était les raccords rapide de la flèche mort l'huile ne passait pas
Merci de ton aide
Effectivement les raccords rapides de la flèche sont parfois une source de panne, mais dans ce cas c'est l'ensemble des commandes hydraulique qui sont touchées.
Il y a quelques années déjà j'avais répondu à un membre du forum qui avait ce problème.
» Moteur 1040
» bloc moteur 2130
» Moteur bloqué subitement jd400
» Vilebrequin moteur JD 710
» Huile moteur
» bloc moteur 2130
» Huile moteur
