probleme hydraulique chargeur 1140
bonjours a tous.j'ai mon chargeur qui a du mal a monté par moment pour qu'il monte
il faut mettre un coup d'accélérateur ou l'acceléré a la main a 1000 tour
huile neuve
filtre neuf
crepine nettoyer
le tracteur a le hi lo qui fonctionne la prise de force fonctionne
aucun temoin d'allumé
merci pour vos reponses
huile neuve
filtre neuf
crepine nettoyer
ted05- Messages : 34
Re: probleme hydraulique chargeur 1140
tu veux dire qu il ne réagit pas a chaque fois que tu actionne la manette et le relevage lui il réagit de suite et il a de la puissance comment est branché le chargeur directement sur la prise d huile du tracteur ou il a son distributeur a part
bonsoir.c'est ça il ne réagi pas a chaque fois le relevage marche très bien
le chargeur est branché juste avant le distributeur hydraulique et il un distributeur simple effet et un double.
donc si je comprend bien le chargeur aurait son propre distributeur branché sur le circuit hydraulique venant de la pompe si tu pouvais faire des photos ca serait bien ,le chargeur tu viens de l installer ou il est en place depuis longtemps si oui il marchait bien car ce phénoméne est arrivé d un coup aucune opération n a était faite sur un élément du circuit
bonjour.oui le chargeur est installé depuis longtemps il a toujours marche
il c'est mis a le faire des que l'huile était très chaude
j'ai une petite fuite d'huile sous le gros ecrou du volant ça n'a rien a voir?
ton chargeur ne réagit pas a chaque fois mais c est du coté levage donc le simple éffet et le ferait t il avec le double éffet qui commande le cavage si tu est sur que le relevage réagit a chaque fois il se pourrait que le probléme vienne du ditri chargeur , par contre ou est branché l alimentation et retour du distri chargeur sur le circuit tracteur a quel niveau est t u sur que le distributeur du chargeur est en circuit fermé ( car il existe du circuit ouvert ) ce qui est important ,pour la fuite sous le volant n est pas le probléme du moins pour le moment
Bonjour.la premier photo est l'alimentation du distributeur quand la vanne est ouverte ça alimente le distributeur, la deuxieme photo retour d'huile par le bouchon ou on regle le frein a main,troisième photo les distributeur celui de gauche simple effet celui de droite double effet les distributeurs son monter en circuit fermé. Merci beaucoup
t a pas répondu a ma question : de savoir si le probléme de pas réagir de suite se ferait avec le double éffet qui commande le cavage car pour le moment c est sur le simple éffet qui commande le levage
par contre pour le retour d huile du chargeur ce n est pas branché ou il faut il faut qu il se fasse sur le bol du filtre hydraulique dessous la boite ,soit faut changer le bol par un qui aura un raccord prévu pour recevoir le tuyau soit percer le tien et souder un raccord pour faire la méme opération
bonjour.ce matin le chargeur fonctionné normalement mais huile était pas chaude(très chaude) de que ça le refait il faut jusque que debranche le flexible de monté du chargeur
et que le branche sur le double effet du godet,c'est bien ça?
MERCI
MERCI
» JOHN DEERE 1140
» Problème chargeur sur 2040
» Probleme hydrolique chargeur
» Branchement hydraulique chargeur frontal sur 2140
» Problème de relevage godet chargeur sur tractopelle JD 410
