-65%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V10 2-en-1
209 € 599 €
Problème chargeur sur 2040
Problème chargeur sur 2040 Empty Problème chargeur sur 2040
Message  Lumet le Lun 23 Oct 2017 - 14:31
Bonjour a tous, je viens d'acheter un jd 2040 de 1981 avec chargeur orex et le vendeur m'a précisé qu'il y avait un problème hydraulique et que les flexibles petaient car trop de pression, un mécano lui a dit qu'il y avait un problème de circuit ouvert ou fermé et que la commande fonctionnerait sur un fiat mais pas sur le jd. Je n'y connais rien et avant de l'amener chez un garage je voudrai savoir si une personne pouvait m'aiguiller. Merci.
Problème chargeur sur 2040 20171011
Problème chargeur sur 2040 20171012
Problème chargeur sur 2040 20171013
Lumet
Problème chargeur sur 2040 Empty Re: Problème chargeur sur 2040
Message  jf324 le Lun 23 Oct 2017 - 16:35
oui éffectivement ton 2040 est en circuit fermé au niveau hydraulique donc faut étre sur que le distributeur du chargeur soit lui aussi prévu car si c est un distributeur de circuit ouvert c est pas bon du tout ,te sert tu du relevage si oui comment il fonctionne ,pour ce qui est de la préssion faudrait la mesurer avec un mano avec le distributeur auxiliare sur une prise d huile de facon a savoir a combien il est taré ,par contre si ton distributeur du chargeur est vraiment en circuit ouvert tu perds du débit et préssion d huile
Message  jd 2030 le Lun 23 Oct 2017 - 16:36
Oui, sur les Fiat et les JD le circuit hydraulique ne sont pas le même, Fiat = circuit ouvert JD= circuit fermé
Un peu de lecture pour comprendre:
http://tracteurjohndeere.forumgratuit.org/t510p30-installation-d-un-distributeur-hydraulique (explication détaillé p.2)
Pour ton tracteur il te faut un distributeur à centre fermé et non centre ouvert! Donc il faut que tu change le distributeur de actuel du chargeur car il n'est pas adapté au tracteur.
A+ JD cheers
jd 2030
jd 2030
Message  Lumet le Lun 23 Oct 2017 - 18:23
jd 2030 a écrit:Bonjour,
A+ JD cheers
Ok merci et ou trouver un distributeur à circuit fermé ? Est-ce la seule chose à changer?
Lumet
Message  Lumet le Lun 23 Oct 2017 - 18:25
A+ JD cheers
A+ JD cheers
Lumet
jf324 a écrit:Bonjour
A+ JD cheers
Lumet
Message  piem le Lun 23 Oct 2017 - 18:49
Lumet a écrit:Est-ce la seule chose à changer?
Il faudra également monter un retour d'huile au niveau de la cloche du filtre hydraulique.
Message  Lumet le Mar 24 Oct 2017 - 19:32
piem a écrit:Bonjour à tous.
Merci beaucoup
Lumet
Message  maxou le Dim 29 Oct 2017 - 3:20
La plus part des distributeurs sont prévues pour un circuit à centre ouvert et fermé. Y a généralement un bouchon a positionné quelques part sur le distributeur.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
maxou
Message  Lumet le Dim 29 Oct 2017 - 13:36
Merci à tous
Lumet
Message  Lumet le Mer 1 Nov 2017 - 17:55
maxou a écrit:Bonjour
Voici le distributeur sous toutes ses formes
Problème chargeur sur 2040 20171110
Problème chargeur sur 2040 20171111
Problème chargeur sur 2040 20171114
Problème chargeur sur 2040 20171112
Problème chargeur sur 2040 20171113
Lumet
Message  piem le Mer 1 Nov 2017 - 19:05
Est ce qu'il y a une plaque avec la marque et le type du distributeur? Question
Message  Lumet le Mer 1 Nov 2017 - 19:18
Bonsoir. Non je n'ai pas vu
Lumet
