Problème ford 4610
Problème ford 4610
Bonjour voilà j ai un souci mon ford deconne par moment on dirait que le gasoil arrive mal .seriez vous si il y a des filtre à la sortie du réservoir ou à l entre de la pompe à injection
antony17- Messages : 92
Re: Problème ford 4610
BONSOIR
oui tu a un filtre a l'entrée du robinet a la sortie du réservoir ( donc il faut vidangé le réservoir et démonté le robinet et tu a accès au filtre )
pour la pompe a injection ci c'est une rotative alors oui tu a un filtre a l'entrée de la pompe a injection ( mais attention au sens des pièces )
Bonjour Thirry merci pour ta réponse je vais y regarder demain
» Problème vérin additionnel ford 4610
» Fuite ford 4610
» probleme jd 410
» probleme jd 410
» comment diriger le tracteur sans assistance hydraulique sur un JOHN DEERE
» Fuite ford 4610
» probleme jd 410
» probleme jd 410
